Как поставлять эксплуатационную КД в электронном виде? Как указать это в КД?
brigval
Как поставлять эксплуатационную КД в электронном виде?  С точки зрения ЕСКД.
Есть Ведомость эксплуатационных документов ВЭ.
В ней указаны бумажные документы и диски с программным обеспечением.
Бумажную экспл. КД надо продублировать в электронном виде.
Файлы есть. Их, видимо, надо записать на диск, например.
Как это указать в ВЭ. Как подписать диск? Должно ли у него быть обозначение по ЕСКД?.
Есть ли кого подобная практика?
Богоманшин Игорь
Было когда то. Но те стандарты давно отменены.
Сейчас актуален ГОСТ Р 58676-2019. По нему , к счастью, не работал.
По нему примерно так надо делать:
5.2.3 Реквизитная часть результирующего ДЭ должна содержать:
- обозначение ДЭ, сформированное на основе обозначения исходного ИН по правилам, установленным в документах по стандартизации организации;
- наименование ДЭ (может совпадать с наименованием исходного ИН);
- обозначение исходного ИН (источник);
- сведения об утверждении исходного ИН;
- хэш-код исходного ИН;
- сведения о лице, выполнившем преобразование (электронная подпись);
- дату выполнения преобразования (создания ДЭ).
А если коротко, то если вы всю процедуру, предусмотренную ГОСТом не выполните, то вместо ЭД у вас будут просто вспомогательные материалы, которые никак не обозначаются и юридической силы иметь не будут.
2 часа назад, brigval сказал:
Я бы рекомендовал посмотреть
 ГОСТ 28388-89. Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения
Носители данных там указаны уже устаревшие, зато это пожалуй единственный ГОСТ, где более-менее четко расписан не только порядок выполнения и обращения документов (в том числе и эксплуатационных), но и правила включения этих документов в состав комплекта документов, выполненных по ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. И он вроде бы действующий.
brigval
52 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
И кстати, ГОСТ 2.051, на который есть ссылки в ГОСТ Р 58676-2019 , отменен. :(
Кажется, в замен ГОСТ 2.051-2006 теперь действует ГОСТ 2.051-2013
@Богоманшин Игорь @BSV1 спасибо.
5 часов назад, brigval сказал:
Обозначение диска идентично обозначению информационно-удостоверяющего листа, без добавления кода "УЛ".
brigval
14 часов назад, Niki85 сказал:
Здесь вопрос такой.
Надо всю экспл. документацию (ЭД) на все изделие передать в электроном виде вместе с бумажной ЭД.
Скопировать на диск все можно. Но как этот диск прицепить к КД?
Чтобы архив понял, что скопировать на диск надо ЭД, что этот диск надо положить в состав ЭД.
Не понятно какое обозначение должен иметь этот диск...
Богоманшин Игорь
4 часа назад, brigval сказал:
Пробить дыроколом, прошить нитью, опечатать.
Ми скузи за оффтоп :)
17.06.2022 в 13:47, brigval сказал:
Как ведомость ЭД ГОСТ 2.113-73  пункт 1.10.  Можно сдать в архив с другим инвентарным номером.
brigval
1 час назад, Niki85 сказал:
Пока на работе вопрос по поставке ЭД в электронном виде слегка отошел на второй план. Но это вариант горячее.
Спасибо.
      Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме:
      так я же выше скинул скрин где он конкретно про несовместные сетки говорит.    учебник Батэ на 1000 стр. Метод конечных элементов. В сети есть..) да 100 раз вам скидывали ссылки, как в конкрертно КЭ пакете это делается. Не врите.....
      Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2 давления на обоих концах, справа переменное по высоте давление. Начал делать в 3Д, уж больно долго у меня считает даже на бедной сетке в 40000 тыщ ячеек... Решил прогнать в 2Д: устаканенный режим поймал где-то за 10-15 мин расчётного времени, суммарное физическое время ~30 сек.   Мне кажется для шустрой сходимости и нужны локальные начальные условия, т.е. надо задать примерное распределение воды в канале посредством объёма воды как в ютуб видео с цистерной что я выше скидывал. Пробовал для интереса только в начальной части канала объём воды задавать, толку мало - так же долго считает. Надо по всей длине задавать по ходу...
      M29 - это включение жесткого режима нарезания резьбы, то есть не требуется использование резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в случае обычного нарезания резьбы метчиком. G84 - это цикл нарезания резьбы метчиком.  Про увеличение скорости отвода смотрите руководство по эксплуатации для вашей версии ЧПУ FANUC. Ниже страница из руководства для 0i-D.
      почтиать форум, уже наверное за эту неделю третья тема от новичка. заипали уже бестолочи. вот за это надо выписывать ридонли, а не за то что народ пар выпускает и офтопит
    • Суслик
      Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".   Имеем проблему: При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.   Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней (кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus
    • Суслик
      Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • Aleksey Zenko
      Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой. Solidworks не корректно отображает модель, как буд то включено каркасное представление модели. На самом деле это, отображение включено по умолчанию. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Уже все перепробовал. Такая проблема началась c 2021 версии, в 2022 такая же проблема. Может кто подскажет как решить эту проблему. Спасибо заранее.
      Это же дополнительные циклы. Стандартные все есть - обычное сверление, с ломкой стружки, глубокое.
    • yuri-pet
      все, вопрос закрыт.
