GTAC, вдруг есть у кого?)
Может быть есть у кого какой-нибудь "подпольный" доступ к GTAC? Понимаю, что всех в РФ кикнули, но вдруг...?
17 часов назад, Frantic сказал:
подпольный вряд ли будет. закрыт даже форум. но через сохраненную копию можно открыть страницу
17 часов назад, Krusty сказал:
а чо надо?
Solution center посмотреть. Не по конкретной проблеме, а саму возможность доступа всегда иметь под рукой.
Возможно кто-то не знает, но при поиске через форму на странице https://community.sw.siemens.com/s/ можно в режиме быстрого просмотра видеть Support Articles. Есть даже скриншоты :smile: Там тоже есть много полезного.
large_test.png.cfd7f1ab522968935723fefe7
Лучше зайти через vpn и зарегаться как нить john berry yahoo com
там много интересного и сотрудники отвевают в том числе
    • streamdown
