GTAC, вдруг есть у кого?)
Frantic
Может быть есть у кого какой-нибудь "подпольный" доступ к GTAC? Понимаю, что всех в РФ кикнули, но вдруг...?
lexx174
17 часов назад, Frantic сказал:
подпольный вряд ли будет. закрыт даже форум. но через сохраненную копию можно открыть страницу
Frantic
17 часов назад, Krusty сказал:
а чо надо?
Solution center посмотреть. Не по конкретной проблеме, а саму возможность доступа всегда иметь под рукой.
Возможно кто-то не знает, но при поиске через форму на странице https://community.sw.siemens.com/s/ можно в режиме быстрого просмотра видеть Support Articles. Есть даже скриншоты :smile: Там тоже есть много полезного.
large_test.png.cfd7f1ab522968935723fefe7
Лучше зайти через vpn и зарегаться как нить john berry yahoo com
там много интересного и сотрудники отвевают в том числе
    • mrDronIK
      Доброе время суток подскажите плиз, где в настройках , для конкретного станка прописываются значения по умолчанию:   исход. позиция инстр. плоскость безопасности плоскость Z-инструмента
    • Ильмир Галимов
      Добрый день. Смогли заменить подшипники? Где ремонтировали?
    • esergey
      ок , мануалы пока что по ссылке вечером приложу по ссылке справочные руководства для ТС 11.2 и ТС 11.5
    • DuS
      Подскажите, как сделать чтобы была одна переменная и ею можно было пользоваться во всей сборке? Например: массив с шагом 500 и кол-вом 5, меняем эти значения и меняются все связанные массивы в сборке и в  подсборках входящих. Понимаю что можно завязать геометрией, но хочется через переменную.
      Так прикол здесь такой: чтобы подобрать гайку надо знать нагрузку (усилие разрушения+ запас). Поэтому вопрос ТСа и про найти усилие... Нормальная экспериментальная работа. Привыкайте, мужики, что ГОСТами жизнь не ограничивается
      1. При отсутствии опытных определений модуля деформации  для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать .  - модуль деформации -го слоя грунта по ветви первичного нагружения  - деформации -го слоя грунта по ветви вторичного нагружения    <=      https://docs.cntd.ru/document/1200038307
    • lexx174
      вы не совсем правы. ТЦ для мелкого частника избыточен дорог и попросту не нужен. ТЦ это не коробочный софт, его нужно настраивать и допиливать под каждое крупное предприятие с его спецификой.       А по делу - давайте начинать выкладывать полезные мануалы. Вы начнете. и кто-то еще подтянется.
    • westdm
      Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
    • Maik812
      и что это такое ? спецификация и склад?  что там за наработки просто интересно !!!!!!!!!
    • esergey
      Любые наработки , такие же как и для крупного предприятия .
