Быстросъемные соединения
Добрый день, Дамы и Господа!
Помогите пожалуйста найти документацию ( гост/din или еще какую-либо доку по размерам ) по быстросъемным соединениям такого типа
НТД на такое соединение вряд-ли. Передирают скорее всего друг у друга для совместимости.Типовое решение да.
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Кое-что
негусто, продаются на каждом шагу, а размеров не найти.
2 часа назад, fenics555 сказал:
А если купить и замерить? Но ещё придется купить штангенциркуль.
15 часов назад, Ветерок сказал:
исполнения выполненны уже с каким-то отклонением, в поле допуска/нет- неизвестно.
+Погрешность измерения и исполнения реплик- и уже изделия будут далеки от какого-то эталона/ стандарта/ нужного качества.
сомневаюсь, что там какие-то особые поля допусков. Я бы ориентировался на резиновые кольца. 9 квалитет, Ra 1.25.
Богоманшин Игорь
18 часов назад, Ветерок сказал:
Идея прикольная, но нерабочая. "Я не мама, я тётя!"
У нас собрался целый зоопарк этих самых быстроразъемов, (в пневматике) что-то купили, что то попало при покупке оборудования на распродажах, какие то передавали заказчики, для изготовления аналога.
Итого примерно 5-6 типов собралось, некоторые между собой коннектятся почти хорошо, некоторые либо свистят, либо не лезут.
Так что купить то можно, но не факт, что купите то, что надо -   обозначения то нет стандарта, только по фирме-изготовителю, да и то можно ошибиться....
Если вы покупаете незанамо что, то кто в этом виноват?
Надо просто ввести ограничительный перечень - что использовать можно только то-то о и то-то.
А если заказчик требует использовать что-то конкретное, то пусть предоставляет необходимую документацию.
Это всё чисто административные вопросы, а не инженерные.
1 час назад, bard сказал:
9 квалитет от какого номинала? а если изготовленное уже просажено? еще и от него 9 квалитет- и вот соединение течет.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
тут тоже скорее всего некоторые реплики + погрешность изготовления.
Нам для воды 3 bar бывает критично и уже хочется сделать свое (не покупное), чтоб без претензий, а стандарта то и нет.
Богоманшин Игорь
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Виноваты советчики, которые предлагают "купить и померять".
Чтобы закупщики купили, им надо точное обозначение сказать, что покупать, а этого то у инженера и нет, о чем и тема топика.
Нашел про импортные стандарты:
Быстроразъемные соединения (БРС) по стандарту ISO-7241A
Быстроразъемные соединения (БРС) по стандарту ISO 16028
16.06.2022 в 15:13, BSV1 сказал:
:no_1:  эти для гидравлики, а на фото у @fenics555  , похоже сделанное в гараже, подобие соединения от Gardena
Делают ли в Gardena, по какому-то стандарту? скорее всего по своему, для себя сочиненному. Так что, выход один, купить оригинальный Gardena ... и штангенциркуль, в том же магазине  :pardon:
23 часа назад, vasillevich68 сказал:
На алике по цене стружки из латуни продают.
будем разбираться.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
