Быстросъемные соединения
Добрый день, Дамы и Господа!
Помогите пожалуйста найти документацию ( гост/din или еще какую-либо доку по размерам ) по быстросъемным соединениям такого типа
НТД на такое соединение вряд-ли. Передирают скорее всего друг у друга для совместимости.Типовое решение да.
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Кое-что
негусто, продаются на каждом шагу, а размеров не найти.
2 часа назад, fenics555 сказал:
А если купить и замерить? Но ещё придется купить штангенциркуль.
15 часов назад, Ветерок сказал:
исполнения выполненны уже с каким-то отклонением, в поле допуска/нет- неизвестно.
+Погрешность измерения и исполнения реплик- и уже изделия будут далеки от какого-то эталона/ стандарта/ нужного качества.
сомневаюсь, что там какие-то особые поля допусков. Я бы ориентировался на резиновые кольца. 9 квалитет, Ra 1.25.
Богоманшин Игорь
18 часов назад, Ветерок сказал:
Идея прикольная, но нерабочая. "Я не мама, я тётя!"
У нас собрался целый зоопарк этих самых быстроразъемов, (в пневматике) что-то купили, что то попало при покупке оборудования на распродажах, какие то передавали заказчики, для изготовления аналога.
Итого примерно 5-6 типов собралось, некоторые между собой коннектятся почти хорошо, некоторые либо свистят, либо не лезут.
Так что купить то можно, но не факт, что купите то, что надо -   обозначения то нет стандарта, только по фирме-изготовителю, да и то можно ошибиться....
Если вы покупаете незанамо что, то кто в этом виноват?
Надо просто ввести ограничительный перечень - что использовать можно только то-то о и то-то.
А если заказчик требует использовать что-то конкретное, то пусть предоставляет необходимую документацию.
Это всё чисто административные вопросы, а не инженерные.
1 час назад, bard сказал:
9 квалитет от какого номинала? а если изготовленное уже просажено? еще и от него 9 квалитет- и вот соединение течет.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
тут тоже скорее всего некоторые реплики + погрешность изготовления.
Нам для воды 3 bar бывает критично и уже хочется сделать свое (не покупное), чтоб без претензий, а стандарта то и нет.
Богоманшин Игорь
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Виноваты советчики, которые предлагают "купить и померять".
Чтобы закупщики купили, им надо точное обозначение сказать, что покупать, а этого то у инженера и нет, о чем и тема топика.
Нашел про импортные стандарты:
Быстроразъемные соединения (БРС) по стандарту ISO-7241A
Быстроразъемные соединения (БРС) по стандарту ISO 16028
16.06.2022 в 15:13, BSV1 сказал:
:no_1:  эти для гидравлики, а на фото у @fenics555  , похоже сделанное в гараже, подобие соединения от Gardena
Делают ли в Gardena, по какому-то стандарту? скорее всего по своему, для себя сочиненному. Так что, выход один, купить оригинальный Gardena ... и штангенциркуль, в том же магазине  :pardon:
23 часа назад, vasillevich68 сказал:
На алике по цене стружки из латуни продают.
будем разбираться.
