Быстросъемные соединения
fenics555
Добрый день, Дамы и Господа!
Помогите пожалуйста найти документацию ( гост/din или еще какую-либо доку по размерам ) по быстросъемным соединениям такого типа
Edited by fenics555
НТД на такое соединение вряд-ли. Передирают скорее всего друг у друга для совместимости.Типовое решение да.
fenics555
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Кое-что
негусто, продаются на каждом шагу, а размеров не найти.
2 часа назад, fenics555 сказал:
А если купить и замерить? Но ещё придется купить штангенциркуль.
fenics555
15 часов назад, Ветерок сказал:
исполнения выполненны уже с каким-то отклонением, в поле допуска/нет- неизвестно.
+Погрешность измерения и исполнения реплик- и уже изделия будут далеки от какого-то эталона/ стандарта/ нужного качества.
сомневаюсь, что там какие-то особые поля допусков. Я бы ориентировался на резиновые кольца. 9 квалитет, Ra 1.25.
Богоманшин Игорь
18 часов назад, Ветерок сказал:
Идея прикольная, но нерабочая. "Я не мама, я тётя!"
У нас собрался целый зоопарк этих самых быстроразъемов, (в пневматике) что-то купили, что то попало при покупке оборудования на распродажах, какие то передавали заказчики, для изготовления аналога.
Итого примерно 5-6 типов собралось, некоторые между собой коннектятся почти хорошо, некоторые либо свистят, либо не лезут.
Так что купить то можно, но не факт, что купите то, что надо -   обозначения то нет стандарта, только по фирме-изготовителю, да и то можно ошибиться....
Если вы покупаете незанамо что, то кто в этом виноват?
Надо просто ввести ограничительный перечень - что использовать можно только то-то о и то-то.
А если заказчик требует использовать что-то конкретное, то пусть предоставляет необходимую документацию.
Это всё чисто административные вопросы, а не инженерные.
fenics555
1 час назад, bard сказал:
9 квалитет от какого номинала? а если изготовленное уже просажено? еще и от него 9 квалитет- и вот соединение течет.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
тут тоже скорее всего некоторые реплики + погрешность изготовления.
Нам для воды 3 bar бывает критично и уже хочется сделать свое (не покупное), чтоб без претензий, а стандарта то и нет.
Богоманшин Игорь
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Виноваты советчики, которые предлагают "купить и померять".
Чтобы закупщики купили, им надо точное обозначение сказать, что покупать, а этого то у инженера и нет, о чем и тема топика.
Нашел про импортные стандарты:
Быстроразъемные соединения (БРС) по стандарту ISO-7241A
Быстроразъемные соединения (БРС) по стандарту ISO 16028
vasillevich68
16.06.2022 в 15:13, BSV1 сказал:
:no_1:  эти для гидравлики, а на фото у @fenics555  , похоже сделанное в гараже, подобие соединения от Gardena
Делают ли в Gardena, по какому-то стандарту? скорее всего по своему, для себя сочиненному. Так что, выход один, купить оригинальный Gardena ... и штангенциркуль, в том же магазине  :pardon:
fenics555
23 часа назад, vasillevich68 сказал:
На алике по цене стружки из латуни продают.
будем разбираться.
      Легче программиста научить использовать подпрограммы и купленные за большие бабки циклы. Программ такого объема не должно быть в природе.
      "записать нелинейные уравнения связи узел-элемент. Если вы знаете как записывать эти уравнения" нелинейно надо найти только кси, эта, дзета для большого элемента граничащего с узлами мелкого. То есть решать нелинейные три уравнения каждый раз. А это быстро сходится. Проверял когда-то лет 25 назад или даже больше.  А потом легко записать линейные уравнения связывающие узлы большого элемента с  узлами маленьких граничащих с ним. :)  В общем случае можно для совпадающих границ с не совпадающими узлами надо искать локальные координаты для  разных элементов.  То есть связать в одной точке xyz принадлежащей разным элементам перемещения через уравнения связи узлов. Можно и всякие скольжения и другие условия организовывать :)
      требования System requirements Modern enough CPU NVIDIA graphics card (2 Gb of VRAM is ok); HF version is able to run on CPU, or mixed CPU/GPU, or pure GPU 64 or better 128 Gb of RAM (192 would be perfect for 65B model) One may run with 32 Gb of RAM, but inference will be slow (with the speed of your swap file reading) I am running PyArrow version on a [12700k/128 Gb RAM/NVIDIA 3070ti 8Gb/fast huge nvme with 256 Gb swap for 65B model] and getting one token from 30B model in a few seconds. For example, PyArrow 30B model uses around 70 Gb of RAM. 7B model fits into 18 Gb. 13B model uses 48 Gb.
    • Metal_Cutter
      Отмечаете циклы, которые вам нужны, они появятся в папке Cycles. Далее редактируете их под свой станок.
    • Горыныч
      DOOSAN PUMA 4005M  или PUMA 4005LM    DOOSAN DNM 5705 DNM 4505 5705 6705 605W.pdf PUMA 4005_L_XL.pdf PUMA2450-3050.pdf     JKG JK-80-5axis JK 50-80 spec.pdf или поменьше JKG JK-65-5axis  JK-20-35-65 spec.pdf
    • Soprin
      Как ни крути, а титан как алюминий не обработаешь, а хотят чтобы так же детальки вылетали.
    • Soprin
      Пора на роботов переходить
    • vik300001
      У меня тоже выдает такие предупреждения при компиляции, думаю это нормально. УП при этоп генерируется правильно. Нужно писать свой. Я скачал трехосевой пост. Добавил геометрию своего станка, это важно, у меня нестандартная, поэтому добавлял через файл станка *.mtd. Добавил 4ю ось. Заработало. И вот уже 2 года постоянно его совершенствую. Всегда хочется киких то примочек добавить.
      бюджетный ультрафиолетовый лазер 10 Вт, для металла лучше от 20В.  Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку
    • Soprin
      Сервер данных
