Inventor 2011 Как сделать вырез в изображении?
Free_Tramp
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли какая-нибудь возможность в этой версии, сделать вырез под индикатор. В эскизе, передней панели был вставлен рисунок в формате JPG с изображением.
Можно ли сделать вырез под индикатор (верхний прямоугольник)? Так как сам индикатор находится на 2 мм ниже верхней плоскости панели, то получается что рисунок его закрывает.
18 минут назад, Free_Tramp сказал:
Это вопрос не к Инвентор-у, а к картинке. Она должна иметь вырез. Сделать его можно в каком нибудь графическом редакторе. Например, в Paint.
Делал вырез в Фотошопе, но при переносе картинки в инвентор, получается то что на скрине. Картинка  как бы  виртуальная и инвентор её как плоскость не воспринимает. По этому и сделать ничего не могу. Я тут просмотрел видео на каком-то непонятном языке, но не на английском. Там человек обрезает картинку, Всё делает очень быстро, да и видео так себе. Кароч я ничего не понял. Понял только что инвентор уже более поздний. Может в 2011 вообще такой функции нет. Ещё перечитал кучу материала, на тему вырезов в JPEG. Вырезать можно, но сохраняется только вырезанный фрагмент, остальное не сохраняется, а мне надо другой кусок.
Надо из картинки сначала сделать деталь, а потом уже эту деталь "приклеивать" на панель.
11 часов назад, Free_Tramp сказал:
Похоже вам нужен фичерс "Маркировка". Был ли он в 2011 уже не помню - проще вам глянуть у себя.
1 час назад, sloter сказал:
Да, эта фича существует очень давно. В АИ 10 точно уже была.
4 часа назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Похоже на то, что мне требуется. С наскока пока инструмента "Маркировка" не обнаружил. Буду дома детально  разбираться. На работе нет времени. Я с этим инструментом не работал и если что-то будет не срастаться, спрошу в теме. sloter, благодарю за подсказку. У меня появился оптимизм. :smile:
13 минут назад, Free_Tramp сказал:
В старом интерфейсе у неё иконка другая была. В 2011 точно не помню, но в 10 версии в виде штрих-кода
Маркировку я нашел. Она появилась после создания детали из рисунка. Файл сохранился, я эту деталь могу наложить на переднюю панель, но не могу сделать вырез. Раньше, я не заморачивался с отдельным файлом, хотя не спорю, так удобнее. Я прямо на переднюю панель, в режиме эскиза накладывал рисунок, а так как в сборке все детали были выше плоскости рисунка, то и проблем никаких не возникало. Сейчас же, индикатор находится ниже рисунка и рисунок его как бы закрывает, а вот сделать вырез в рисунке не получается. Если в графических редакторах работает фишка "прозрачность", то она работает только с этими графическими форматами, а при вставке в Инвентор, этот фокус теряется. Если я приподниму индикатор хотя бы на тысячную выше рисунка, то его будет отлично видно, а так нельзя. Есть еще вариант - делать всю графику сразу на передней панели выдавливанием, по типу гравировки, но это займет время.
19 минут назад, Free_Tramp сказал:
Его не надо делать, он получится сам при наложении картинки на грань фичей "Маркировка". Т.е. там где есть грань - будет картинка. Где грани нет (вырез) - не будет и картинки (она вырезается). ИМХО порядок такой:
1. Создаём эскиз, вставляем картинку, определяем её (горизонтальность\вертикальность на линию граничной рамки, размер определяющий масштаб)
2. Создаём новый эскиз на этой же плоскости, рисуем эскиз пластины, ориентируясь на контуры картинки. Вытягиваем пластину.
3. Жмём Маркировка, указываем картинку, указываем грань пластины.
Финальный скрин приводил выше.
Изменено пользователем sloter
