Помогите разобраться с моделью уплотнения из резины, уже все перепробовал, ломается
Toxxep
Здравствуйте, моделирую сечение манжеты в трубопроводе. Уже все перепробовал, но ломается сетка при давлении выше 2 МПа. Задача в том, что резиновая манжета вставляется в трубопровод (задано перемещением верхнего блока), а на наклонную грань действует давление рабочей среды. Необходимо определить напряжения в манжете. Перемещение разбито по шагам, давление прикладывается на последнем шаге, и вот как раз на нем ломается сетка. Помогите, подскажите, а то времени совсем не осталось. Файл и скриншоты:  https://drive.google.com/drive/folders/1VKuXKfOz7NSCoIrZsBesPlJpP7_RBr--?usp=sharing
Toxxep
@rasta89 @piden, я читал вы разбираетесь в этом, но, то, что вычитал не помогло
piden
Ужас! Надеюсь, @rasta89 еще успеет что-нибудь сделать...
rasta89
1 час назад, piden сказал:
ну, раз времени совсем не осталось))
@Toxxep выложите архив проекта без результатов и сетки
karachun
@rasta89 @pidenВот видите, вы уже знаменитыми стали. Пора открывать клуб анонимных... как же это назвать... нелинейщиков-гиперэластиков или нелинейщиков-полимерщиков. Вот, точно, нелинейщиков-полимерщиков. Сюда еще @jumper99, @aamez, @ValeryMoscow и @Mikhail91 пригласить и целый полимерный институт получится.
@Toxxep Если надо совсем быстро то могу, по картинкам, посоветовать загрубить сетку а также сделать регулярную сетку для резины. Вот примерно так.
soklakov
3 часа назад, karachun сказал:
вот вы докопались-то с ней
Toxxep
@rasta89 Добавил архив на диск
@piden Вообще то правда времени уже мало))))
11 часов назад, karachun сказал:
не помогло(
Toxxep
Добавил 9 версию, теперь при 3 МПа решило, при 4 сломало сетку опять. Нужно до 6 дойти..
piden
Когда защита?
Toxxep
Когда защита?
23 числа) Все, я решил, помогло увеличить сетку и применить remesh)
piden
Круто)
Будьте готовы к тому, что на защите вас могут спросить:
- почему в расчете использовали плосконапряженную постановку, а не осесимметричную, раз манжета в трубе?
- почему у манжеты толщина в 10 раз больше, чем у трубы?
- почему контакт только с внешней трубой, а в остальных местах применили жесткую заделку?
- почему для резины манжеты была использована линейная модель поведения материала?
Нам-то известны ответы на эти вопросы, но войдет ли комиссия в положение?)
  • Хаха 3
karachun
Ты думаешь что комиссия разбирается в этих ансисах? Может руководитель и разбирается но не будет же он сам себе проблемы создавать.
piden
Тоже маловероятно, раз резина линейная..
Так что полная свобода для творчества)
ДОБРЯК
5 минут назад, piden сказал:
Это учебная работа, поэтому резина естественно линейная.
piden
Ну кто б еще грудью встал на защиту линейных моделей)
Toxxep
3 часа назад, piden сказал:
Круто)
насчет осесимметричной я не шарю, честно сказать) сказали так сделать для простоты
это я не доглядел, когда перестроил геометрию, но на решение не повлияло, проверил)
потому что она жестко крепится по всему периметру болтами, зажимается пластинами, поэтому также для простоты)
по поводу линейной да, потому что для нелинейной у меня нет данных, чтобы задавать меняющиеся параметры, а эти данные только экспериментом для моего материала
    • Krieger
      Про паузу мысль пришла, но уже ушел с работы. Попробую в понедельник. По поводу М01 идея хорошая, спасибо.   Тоже в понедельник посмотрю.    Вообще, в моей практике случался этот сбой 21612, но он шел вместе с 25020 и 300607. В таком случае помогла пропайка IGBT-транзисторов. И также был случай со сбоем 21612 вкупе с ошибкой по перегреву модуля (или пропадание фаз, что-то такое по памяти). В тот раз заменил модуль целиком. Да, там в обоих примерах были привода 611ые.    Сегодня же столкнулся с 21612 вкупе с сообщением "Идёт позиционирование оси В". Сообщение стандартное, не аварийное, возникает и без сбоя. Если предположить, что умирает привод или какой-либо датчик, тогда почему нет соответствующих ошибок и проблема возникает на одном кадре?    И сегодня была тряска оси В на ускоренном ходу, со слов оператора очень сильная. Но сбоев не было. И впоследствии 3 часа станок отработал без тряски. Не исключаю, что и механически что-то разболталось. Будем проверять.
      Ежели таковой есть в 840Dsl то почему бы нет хотя возможно у вас там уже стоит запрет импульсов при нахождении оси В на тормозе. А каково позиционное рассогласование при срабатывании тормоза - смотрели? После кадра задержку времени поставить будет останавливаться или при покадровой отработке или М01 после этого кадра забейте?
    • Krieger
      Всё-таки увеличение времени зажима/отжима никак не повлияло. Станок останавливается также на одном и том же кадре. Причем нажав Reset, можно продолжить работу (критических ошибок, требующих перезапуска станка нет). Программу ещё раз пересмотрели. Кадры абсолютно идентичные. Почему затык происходит на одном и том же кадре - загадка.    Вы предлагаете изменить этот параметр?
    • Борис Дегтярев
      Большое спасибо! British тоже замечательно! Если найдется DIN, сравню, велики ли различия?
      @Madmax70 Можете кстати просто купить вашу CPU card в Китае стоит она всего и ваша проблема решится.   Безо всякого шаманства с флэшками и поиска гуру по их реанимации.
    • busterzt
      Оно то так. Но возникли сомнения. Канал на ютубе их не обновлялся уже три года как. В новостях гугл их помнит крайний раз два года назад. В твиттере их страница обновлялась крайний раз в прошлом году. Здесь на форуме крайний раз их видели 1 декабря 2020 года. Они вообще еще существуют?
    • lowboard
    • KorovnikovAV
    • nightforce
      Но я надеюсь, что решение все-таки есть. Может @Ruslan что-то подскажет?
    • davidovka
      Так и есть, но на условно простых специях работает в правильно.  Поэтому перешли на  внешнее приложение для забивания позиций в параметры компонентов и на специю с одним регионом
