Inventor 2023
Всем привет!
Скачал Autodesk Inventor 2023. В оформлении чертежей не могу найти редактирование формата листа и свойств основной надписи. Нет вкладки "Листы чертежа", как было в AI 2019.
Так и должно быть, или я кривую версию скачал? Подскажите, пожалуйста.
Открываешь вкладку Инструменты, в ней есть Надстройки (помечено+).
Откроется диспетчер надстроек. Во вкладке Приложения бегунком спускаемся вниз и находим строку Поддержка ЕСКД, её выделяем и ставим галочки загрузить/выгрузить и Загружать автоматически.
Всё. Работаем.
  • 6 месяцев спустя...
Заглянул в Инвентор, бааааа.... А интерфейс, интерфейс-то как посвежел, да приятно как выглядит!
А как впечатления коллег?
Здравствуйте. Стоял у меня АИ2020 и Material_NET. И все было хорошо. Да вот снесли мне его враги, и поставили АИ 2023. И не появляется теперь Material_NET, после старта АИ, в окне ADD IN. Установка и регистрация прошли успешно. Полный доступ к папке установки обеспечен. В корне С: появляется файл с уведомлением об успешной регистрации. А вот папка MandocLog в папке установи не появляется. Из чего я делаю вывод, что Material_NET не стартует при старте АИ... Танцы с бубном типа - снести перезагрузить поставить потанцевать - не помогают. Что делать? Может кто подскажет.... в папке c:\ProgramData\Autodesk\Inventor ХХХХ\Addins\ нет файла от Material_NET. И в АИ2020не было. Я все пересмотрел. Откуда АИ берет инфу о том, что ему подсунули аддин Material_NET? Как добиться чтобы он появился в окошке ADD IN?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
