Surface loft не получатеся
metdet93
Здравствуйте! На предыдущей операции эти синие точки лежат ровно на направляющей и стенки все ровные, а тут хаотически в разсброс и после операции нельзя присвоить толщину поверхности, ошибку выдает. Почему такая кривая стенка получаетеся ?
Edited by metdet93
18 минут назад, metdet93 сказал:
Потому что
И вообще. Зачем такие вещи делать лофтом? Это в корне неправильный подход (о чем свидетельствует результат). Надо протянуть поверхность стенки надстройки по кромке борта а потом сделать вытягиванием крышу. Затем обрезать и сшить.
Хотя, далеко не факт, что борт ровный, если он сделан аналогичным лофтом по шпангоутам.
Ох уж эти корабельщики, которые всё видят только в линиях теоретического чертежа.
metdet93
это первый корабль) я правильно понял что лучше без надстройки чтобы профили были максимально похожей геометрии ? а надстройку отдельно
Edited by metdet93
22 минуты назад, metdet93 сказал:
Так ты ещё и всё за один раз умудрился? Я такого даже представить не мог. Разумеется всё надо строить отдельно
ВСЁ ОТДЕЛЬНО.
Борт отдельно.
Днище отдельно.
Киль отдельно.
Палубу отдельно.
Надстройки отдельно.
Потом сшивать что надо. Например, сшить поверхности корпуса и палубы и сшить поверхности надстройки. Корпус с надстройкой сшивать не надо (но если хочешь, можешь сшить).
И всегда контролируй кривизну того, что строишь. Начиная от кривизны кривых (хотя, Солид, вроде, этого не умеет) и заканчивая кривизной поверхностей.
Также надо контролировать характер стыковки поверхностей - где надо задавать касательность или стыковку по кривизне. Предварительно нужно аналогичным образом задать стыковку образующих кривых.
По картинке судить трудно, но мне кажется, что линия скулы неровная. Ближе к корме какие-то изгибы-перегибы. Этого быть не должно.
И форма днища странная. В каждом сечении прямая? Зачем? Поверхность всё равно получается двоякой кривизны.
И борт и днище (если в сечениях прямая) надо строить не лофтом, а протягиванием сечения по направляющим (возможно, даже по одной с поворотом сечения).
Про лодочки куча тем. И везде одни и те же проблемы, вызванные одним и тем же неверным подходом к проектированию.
Edited by Ветерок
Snake 60
8 часов назад, Ветерок сказал:
"Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить" (с) реклама из 90-х
14.06.2022 в 22:46, Snake 60 сказал:
Да, есть кошки, которые мне не нравятся.
Хорошо, что можно отображать кривизну при построении линии. Это важно. Но не менее важно проанализировать кривизну линии, которая не рисуется, а получается в результате других построений. Например, линия пересечения/обрезки поверхностей. Или та же скула, которая является результатом лофта.
    • esergey
      ок , мануалы пока что по ссылке вечером приложу по ссылке справочные руководства для ТС 11.2 и ТС 11.5
    • DuS
      Подскажите, как сделать чтобы была одна переменная и ею можно было пользоваться во всей сборке? Например: массив с шагом 500 и кол-вом 5, меняем эти значения и меняются все связанные массивы в сборке и в  подсборках входящих. Понимаю что можно завязать геометрией, но хочется через переменную.
      Так прикол здесь такой: чтобы подобрать гайку надо знать нагрузку (усилие разрушения+ запас). Поэтому вопрос ТСа и про найти усилие... Нормальная экспериментальная работа. Привыкайте, мужики, что ГОСТами жизнь не ограничивается
      1. При отсутствии опытных определений модуля деформации  для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать .  - модуль деформации -го слоя грунта по ветви первичного нагружения  - деформации -го слоя грунта по ветви вторичного нагружения    <=      https://docs.cntd.ru/document/1200038307
    • lexx174
      вы не совсем правы. ТЦ для мелкого частника избыточен дорог и попросту не нужен. ТЦ это не коробочный софт, его нужно настраивать и допиливать под каждое крупное предприятие с его спецификой.       А по делу - давайте начинать выкладывать полезные мануалы. Вы начнете. и кто-то еще подтянется.
    • westdm
      Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
    • Maik812
      и что это такое ? спецификация и склад?  что там за наработки просто интересно !!!!!!!!!
    • esergey
      Любые наработки , такие же как и для крупного предприятия .
    • Борис Е
      Причина разрушения бурта, предположительно: 1. Недостаточная толщина бурта и стенок гайки. 2. Усталость металла. Меры исправления: 1. Увеличить толщину бурта и стенок гайки. 2. Эксплуатировать гайку не более установленного срока службы. 3. Обеспечить контролируемую затяжку, гайки, при сборке и ремонте.
      ГОСТ 2-105 регламентирует вставку примечаний в таблицы, к которым относится и спецификация.
