Приложения не активны
Друзья, помогите дилетанту в Компасе разобраться... Скачал пробную хоум-версию, чтобы спроектировать пружинку кручения, а необходимые приложения в Механике не активны... Может, я не ту версию скачал?
Немного продвинулся вперёд, переустановив прогу на профессиональную версию. Приложения активизировались, но после ввода данных для предварительного расчёта, получаю вот такую картинку вне зависимости от того, какие данные вводил... Такое ощущение, что не хватает какой-то базы данных. Знать бы, куда её загружать...
Всё, более менее разобрался методом Тыка по разным активным полям приложения...
Из предложенных параметров пружин у меня получилось только когда я выбрал класс пружины 2 и разряд тоже 2 (можно 1, тогда проволока Б-1), не знаю, что это означает, но проволоку использует Б-2 ГОСТ 9389-75. Это не то, что я хотел, но, думаю, для приблизительного расчёта пойдёт, других программ в сети, всё равно, не нашёл, а вычислять вручную по учебнику Анурьева обломался...
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
