Приложения не активны
Tiopli
Друзья, помогите дилетанту в Компасе разобраться... Скачал пробную хоум-версию, чтобы спроектировать пружинку кручения, а необходимые приложения в Механике не активны... Может, я не ту версию скачал?
Tiopli
Немного продвинулся вперёд, переустановив прогу на профессиональную версию. Приложения активизировались, но после ввода данных для предварительного расчёта, получаю вот такую картинку вне зависимости от того, какие данные вводил... Такое ощущение, что не хватает какой-то базы данных. Знать бы, куда её загружать...
Udav817
А справка что говорит? В Азбуке урок по пружинам есть?
Tiopli
Всё, более менее разобрался методом Тыка по разным активным полям приложения...
Из предложенных параметров пружин у меня получилось только когда я выбрал класс пружины 2 и разряд тоже 2 (можно 1, тогда проволока Б-1), не знаю, что это означает, но проволоку использует Б-2 ГОСТ 9389-75. Это не то, что я хотел, но, думаю, для приблизительного расчёта пойдёт, других программ в сети, всё равно, не нашёл, а вычислять вручную по учебнику Анурьева обломался...
    • esergey
      ок , мануалы пока что по ссылке вечером приложу по ссылке справочные руководства для ТС 11.2 и ТС 11.5
    • DuS
      Подскажите, как сделать чтобы была одна переменная и ею можно было пользоваться во всей сборке? Например: массив с шагом 500 и кол-вом 5, меняем эти значения и меняются все связанные массивы в сборке и в  подсборках входящих. Понимаю что можно завязать геометрией, но хочется через переменную.
      Так прикол здесь такой: чтобы подобрать гайку надо знать нагрузку (усилие разрушения+ запас). Поэтому вопрос ТСа и про найти усилие... Нормальная экспериментальная работа. Привыкайте, мужики, что ГОСТами жизнь не ограничивается
      1. При отсутствии опытных определений модуля деформации  для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать .  - модуль деформации -го слоя грунта по ветви первичного нагружения  - деформации -го слоя грунта по ветви вторичного нагружения    <=      https://docs.cntd.ru/document/1200038307
    • lexx174
      вы не совсем правы. ТЦ для мелкого частника избыточен дорог и попросту не нужен. ТЦ это не коробочный софт, его нужно настраивать и допиливать под каждое крупное предприятие с его спецификой.       А по делу - давайте начинать выкладывать полезные мануалы. Вы начнете. и кто-то еще подтянется.
    • westdm
      Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
    • Maik812
      и что это такое ? спецификация и склад?  что там за наработки просто интересно !!!!!!!!!
    • esergey
      Любые наработки , такие же как и для крупного предприятия .
    • Борис Е
      Причина разрушения бурта, предположительно: 1. Недостаточная толщина бурта и стенок гайки. 2. Усталость металла. Меры исправления: 1. Увеличить толщину бурта и стенок гайки. 2. Эксплуатировать гайку не более установленного срока службы. 3. Обеспечить контролируемую затяжку, гайки, при сборке и ремонте.
      ГОСТ 2-105 регламентирует вставку примечаний в таблицы, к которым относится и спецификация.
