Расчет полимера (полиамида) в WB (ACP+Static str)
Всем привет.
У кого есть опыт работы с такими материалами как полимеры, а точнее полиамиды?
А самой базе воркбенча есть один материал полиамид, набором параметров он невелик, только изотропные свойства.
По аналогии и я решил сделать свой материал, испытал его (сжали образец на точном прессе).
Получили параметры:
модуль упругости 261 МПа
предел текучести высчитал 38 МПа
из сертификата материала:
плотность 1150
модуль упругости на разрыв 2800-3000 МПа
пуассон взял из материала полиамида базы воркбенча 41
тип слоя ply type взял по аналогии Isotropic
Для подготовки модели для расчета использовал ACP препост, создал там полимер как один слой в высоту сжимаемого образца
В Static structural аналогично сжатию на прессе, начал сжимать образец чтобы сопоставить с графиком испытания, с первых мм при сжатии результат расчета показывает близкий к испытанию, но чем больше сжатие тем больше расхождение.
Какие есть дополнительные способы увеличить сходимость расчета с испытанием? Если бы это была сталь или резина я бы строил для них кривые и модели деформации. Но что касаемо полимеров, информации очень мало.
Приложил архив проекта, если у кого-то будет время взглянуть и график испытания.
https://disk.yandex.ru/d/X9u9s3ErJvGVSg
https://disk.yandex.ru/i/dT-EVLQ2aX9EJA
1 час назад, rasta89 сказал:
что это?)))
скалибровать hyperelastic
Считайте, что это резина.
Резина тоже полимер.
5 часов назад, soklakov сказал:
что это?)))
Это у меня крыша едет)))
Коэффиц его Пуассона 0.41
В сертификате есть пункт модуль упругости при растяжении 2800-3000 МПа
7 часов назад, rasta89 сказал:
Я кстати первым делом так начал было делать, сделал кривые, начал подбирать модель, но реакция расчета была не адекватная и я бросил это дело.
Хорошо, буду туда смотреть, спасибо! Отпишусь как будет результат.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
