Текст в основной надписи
Геннадий 1984
Геннадий 1984
Всем доброго дня. Нужна помощь в Creo Parametric 2.
Создаю чертеж с применением формата. При вводе данных в основу надпись (во всех строках) текст сразу появляется, а при обновлении пропадает. Отдельно открываю формат все нормально. Может кто подскажет, в чем беда?
15 минут назад, Геннадий 1984 сказал:
Нужна помощь в Creo
Значит надо и задавать вопрос в  Creo
persona1980_1
1 час назад, Геннадий 1984 сказал:
Походу в ячейках форматки используются регионы. Попробуйте заполнить соответствующие параметры в 3D-модели.
fenics555
2 часа назад, Геннадий 1984 сказал:
Спасибо. Убрал с таблицы гибкую область (регионы) данных и нормалек.
Генадий, это не правильное направление.
17 часов назад, Геннадий 1984 сказал:
НЕПРАВИЛЬНО! Вся информация должна содержаться в модели и оттуда же браться во все другие места - в чертеж, в спецификацию, в ПДМ и т.д.
нормалек
Не "нормалек", а говно. Учитесь работать грамотно.
Логика и принципы работы в Крео состоит в том, что вся информация задается в параметрах модели. Это делается один раз и потом эта информация автоматически отображается везде, где она используется. И при изменении этой информации в одном исходном месте - в модели - она также автоматически изменится везде, где используется.
Геннадий 1984
При задании параметра в модели и ссылаясь в чертеже в основной надписи к параметру, информация сначала появлялась, а при обновлении исчезала. Когда убрал гибкие области, то ссылка на параметр модели уже работала.
Непонятно пишете. Никуда специально ссылаться не надо. Всё забито в шаблоне основной надписи. Информация там отображается автоматически.
Тоже вообще не понятно. Или пишете задом наперед, или что-то непонятное натворили в таблице.
В таблице (в основной надписи) вообще ничего трогать не надо. Не надо пытаться туда ничего вводить руками.
persona1980_1
21 час назад, Геннадий 1984 сказал:
Тут можно было посмотреть фильтры региона или уравнения региона. Возможно каких-то параметров в модели нет, либо ошибка в уравнениях региона.
      Например, насколько помню, таблица находилась по слову IBULK. В таблице можно было задавать оси ЛСК, а вот что при этом учитывалось в USERMAT не помню. Вроде, в исходнике не было ЛСК,   Пункт 4 - это результат того, что способ задействовать статику затолкали так глубоко в справке, а в интерфейсе все окна отъехали, что я даже близко не смог понять, что оно там есть за несколько часов. Статика, между прочим - самый распространённый расчёт.
      Температурная стабильность выше а это важно.
      Ну, там мало чего интересно. Мне гораздо интереснее узнать, почему в справке исходник UMAT дайновский, а в приложении к справке исходники USERMAT логосовские. Это будет обязательно, иначе нормально (как принято например в LS-Prepost или ANSA) работать будет невозможно.
    • M_PABOR
      рарв Подскажите можно ли как сделать чтобы в конце переходов писалось номер инструмента или имя. Видел както у другово человека но забыл спросить как он сделал это.
    • mestnyi
    • persona1980_1
      Добавить еще одну выноску, сменить тип выноски (при необходимости) и добавить нужные изломы в выноски. Также для выравнивания выносок можно еще временно включить привязку к сетке чертежа.
      А действительно ли рубидиевый наконечник на измерителе лучше металлического? Или это просто блаж?
    • persona1980_1
      Тут можно попробовать запустить программу в режиме совместимости с предыдущей системой (windows 10, например).
    • gv-74
      Ну, для точных измерений желательно еще и оптические линейки на осях иметь + желательно программное обеспечение типа formcontrol для blum либо inspection plus для renishaw - для контроля изделий
    • SergeyGertsik
      Если у вас есть лицензия на Логос, то можете отправить запрос на улучшение, в т.ч. документации, обращаться можете на http://support.compcenter.org , там все контакты А пока читайте п. 6 Проведение расчета
