SolidWorks | Сравнение твердотельной модели с mesh-моделью
Дорый день!
Только что зарегистрировался на форуме в надежде разобраться в следующем вопросе.
У меня есть твердотельная модель пропеллера в формате STEP и mesh-модель отсканированного такого же пропеллера, но с деффектами в формате STL.
Я хочу сравнить mesh-модель с эталонной твердотельной.
Импортировал обе модели в SolidWorks и первой проблемой была разная ориентация в простанстве.
Далее я решил посмотреть, как работает инструмент "Сравнение" по геометрии. После вылезла ошибка, что выбранных документах допустимых тел не найдено.
Кто-нибудь знает способ, как в SW сравниить STP и STL?
Либо может другую программу использовать для этих целей?
Думаю, что для таких задач надо использовать специальный софт или специальные приложения (для работы со сканами и контрольных измерений), которые могут делать подобный анализ. Штатными средствам Солида вряд ли получится. Там более, что скан - это вообще инородное для Солида. Такой софт точно есть - для сравнения изготовленной детали с её матмоделью. Но конкретных названий не знаю, не пользовался.
@L M M
Соглашусь с @Ветерок . Использовал "gom inspect" (вроде так называется), сравнивали отсканирвоанную 3D модель колеса насоса и твердотельную 3D модель. Проста в обращении и широким функционалом по анализу.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
