Выбор CAM для больших 3D-Form деталей.
Всем привет. Меня очень интересует какой CAM программой лучше всего программировать таких размеров детали. Эта деталь 1000х150х150мм, карманы глубиной 130мм и в самом низу R3 . Я написал программу на SolidCam , но все вычисления  и симуляция длятся очень долго. Зарание спасибо.
Сколько долго? Какие операции какие инструменты? Скините модель посмотрю в Симатроне. А так это гадание на кофейной гуще.
От качества модели тоже зависит. Если там всё кривое, с кучей мелких поверхностей непонятной формы, то обрабатываться будет долго. Так что проблема может быть не в САМ, а в CAD, где это всё было слеплено.
Я понимаю почему вычисление длиться очень долго; так как HSR и HSM в моей программе работают с остатками материала. Мой опыт показывает SolidCam хорош для "пресс-форм" деталей макс. 300х300х300мм, потом становиться SolidCam очень медлительным.. И мне очень интересно знать чем программируют на фирмах которые изготовляют большие, сложные пресс-формы ?? Для меня очень важнo скорость вычисления и симуляция.
    • streamdown
