Способы устранения ржавчины
Приветствую госпада, имеется чпу фрезер, в основном обрабатываю сталь 40 и подобные, алюминий д16 и подобные. Недавно выполнял заказ с обработкой чугуна, обрабатывал без СОЖи. После выполнения заказа, снова сталь алюминий, с СОЖю, рабочий стол и кожуха стали покрываться ржавчиной. Подскажите методы как с этим бороться. Заранее благодарю.
СОЖ тщательнее надо выбирать, и знать, для каких материалов и какие свойства. Современные попадаются такие, что разъедают не только металл, до отравления и ожогов доходит.
08.06.2022 в 09:33, Evgen18 сказал:
Детали в мойку. Измерьте PH фактор вашей СОЖ если не соответствует нормам то под замену. Если детали небольшие можно их после обработки в керосин. СОЖ не только дает ржавчину на деталях но и уничтожает краску в рабочей зоне разъедает провода датчиков и датчики страдают хотя имеют класс защиты IP67 я уже не говорю о том что за липкая слизь оседает в месте ее застоя  даже пневмоцилиндры начинают заедать. Борьба с такими СОЖ должна происходить беспощадно и такие СОЖ не должны применятся на производстве. Только вчера боролся с аллергической реакцией на одну из таких жидкостей!
сож вообще никак не менялся,  когда обрабатывал чугун, сож был просто в ванной станка. как закончил с чугуном, пропылесоссил внутри станка, и только потом начал обрабатывать сталь алюминий с тем же сожем.
Возможно ли что изза частичек чугуна в соже так стало?
