Доброго времени суток.
Имеется сборка с множеством подсборок и деталей. Меня интересует, как сделать так, чтобы я прописал, например, в таблице параметров головной сборки 1 новое ТЕКСТОВОЕ свойство, например "порядковый номер" , в значении указал "БТР035", и данное свойство распространилось на все подсборки и детали?
Делается это макросом, или можно какими то встроенными приложениями?
К сожалению, ничего не получилось. Взял данные файлы с другого бэкапа, но ключ не увиделся. Но есть и положительный момент. Бекап, на котором станок загружается не до конца (выдаёт какую-то ошибку по PLC), на нём блоки увидели ключ. То есть проблема таки программная
Добрый вечер, коллеги.
Аналогичная проблема, 3080 Ti, а в работе (SW2022) грузится процентов на 15, а процессор (i9-12900К ) на 100% до 4,9 ГГц. есть подозрение что видюха филонит. Через geforce experience установил nvidia drivers studio - драйвер для работы с графическими приложениями, результата не увидел. Попробовал запуститься через Software OpenGL- аналогично.
В настройках NVIDIA нашел такое окно, где для каждой программы можно настроить параметры 3D их там 3 десятка и их названия мне мало о чем говорят, не хотелось бы сделать хуже. Подскажите как вернуть приличную видеокарту из греха тунеядства в лоно SolidWorks.
да там как раз кусок модели "целиком" в продольном сечении, да и пример рассчитан больше на понимание применения ГУ симметрия чем на точную постановку анализа, я так понял.
