Как создать дверную ручку
1 минуту назад, ankab сказал:
Создаешь одну, а вторую просто зеркалишь ))
элементарно слепить в фриформ, но можно поупражняться с поверхностным моделированием
Можно попробовать обычными фичерами, пока без поверхностей и деформаций.
SW2018
Дверная ручка.zip
@jtok обычными фичерами очень тяжело моделировать органику
Можно, конечно, и Солидом, но, по-моему, это принято ваять чем-нибудь типа Носорога.
@Krusnik самое интересное, нахрена все ринулись её моделить:k05106:
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну как сказал бы, зелёный, для прокачки скилу.
Задача интересная.
Сложная.
Это как Minecraft. Пришла кому-то идея создать в нём корабль из Star Trek и понеслось...
@vasillevich68 зелёный это блюрп? Кстати что с ним, давно не слышен, неужта забанен
:dntknw:  может, неудачно ярым антиваксером был?
5 минут назад, Krusnik сказал:
Сложная.
А в чем сложность-то?
18 часов назад, ankab сказал:
Научите как создать такую ручку
И всего-то - лофт с указанным спайном и пара переходных поверхностей с границами, нарисованными от руки. Чисто дизайнерская задача - правильно увидеть и повторить, играя промежуточными сечениями и направляющей spine.
Изменено пользователем zerganalizer
:worthy::worthy::worthy:
Дед с бабкой решили сексом заняться, а у деда не стоит Бабка ему:-Ты его покрути, поверти, поиграй с ним.
Через некоторое время дет заходит, с размаху кидает в неё предмет и говорит"На, доигрался!"
20 часов назад, ankab сказал:
Скажем, нарисовать (смоделировать) не такая большая проблема, достаточно стандартных фичерсов SW, а вот изготовить :g:
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
