В каком CAD можно масштабировать сразу всю сборку?
Задача простая: есть не очень большая сборка в STEP. Надо её отмасштабировать - отмасшатбировать все детали с сохранением их местоположения, имен файлов и с сохранением структуры сборки. На выходе нужен STEP со сборкой и всеми деталями на своих местах.
Знаю, что отмасштабировать всё легко можно в Рино. Но из него не получить нормальную сборку.
Можно ли такое сделать в каком-либо софте? Те программы, которыми пользуюсь, это делать не умеют, умеют масштабировать только детали по-одной.
Или как вариант - сразу импортировать эту сборку с указанием нужного масштаба. А потом сохранить.
Дык в любой CAD где есть масштабирование. Макрос за минут 15 клепается. Вот, просто записал и выполнил
Открываешь сборку, запускаешь макрос, получаешь отмасштабированные детали в SW.
Macro133.swp
53 минуты назад, streamdown сказал:
Всё равно нужно каждую деталь вручную указывать. Да ещё и файл макроса каждый раз указывать.
Такое, конечно, можно
55 минут назад, streamdown сказал:
в любой CAD
Такое и без макроса не намного дольше делается.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Не нужно
25 минут назад, Ветерок сказал:
Не нужно
Ясно. Дальше я тут бессилен) )
14 часов назад, Ветерок сказал:
Хотел задать такой же вопрос, когда Вы удивились, что это напрямую нельзя сделать в SW. Я, конечно, специально не изучал этот вопрос, но не помню, что бы где то это делалось одной штатной командой (что бы прям многоуровневая структура сборки сохранилась)
Тут не совсем понял как и где конкретно это делается.
В SW одноранговую сборку можно отмасштабировать, например,  так
1. Открыть .stp по умолчанию (как сборку), сохранить как деталь.
2. Открыть полученную деталь и отмасштабировать все тела ( выбрав их, например, рамкой). Центр масштабирования, естественно, не должен лежать внутри сборки (либо вне её, либо на границе). Сохранить как step.
3. Открыть полученный step, задав в настройках опцию "Импортировать несколько тел как детали".
Если это разовые или периодические задачи, то не вижу ни чего сложного или долгого. Если эта задача постоянная, то макрос предпочтительней будет.
Изменено пользователем sloter
34 минуты назад, sloter сказал:
Опять же если масштабировать каждую деталь отдельно, то возникает сложность корректного определения центра масштабирования в файле детали, что бы затем детали в сборке сохранили своё взаимное расположение (стыковку). Центр масштабирования должен быть единым для всех деталей и не лежать внутри сборки.
4 часа назад, sloter сказал:
Центр масштабирования может лежать где угодно, в том числе и "внутри сборки". Главное - чтобы он был единым для всех деталей.
При этом имена деталей меняются на другие, автоматически созданные.
Точно так же имен деталей меняются, если в многотельной детали "Сохранить тела".
В обоих случаях придется для каждой детали заново вводить её имя.
Но отмасштабированная геометрия таким образом сохраняется.
Да, ещё один нюанс. В многотельной детали не сохраняются подсборки. Все тела на одном уровне, разумеется.
19 часов назад, Ветерок сказал:
А отмасштабированный степ сохраняя обратно в степ - структура сборки теряется?
13 часов назад, streamdown сказал:
запускаешь макрос
Посмотрел текст макроса. Вроде, нашел где задается масштаб. А как задать чтобы все детали масштабировались относительно одной и той же точки или системы координат? Если такое возможно в макросе.
6 минут назад, Onizuka сказал:
IronCAD может
Надо будет проверить что он дает на выходе.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Это да, был частично не прав. И масштабирование тел в многотельной детали это подтверждает.  А вот при масштабировании отдельных деталей сборки это не работает. Даже если делать это редактируя деталь в контексте сборки и указывая одну и ту же СК сборки.
Так что не понятно как обеспечить, что бы
6 часов назад, sloter сказал:
30 минут назад, Ветерок сказал:
Это уже допил)))
- выбрать точку в сборке, запомнить её координаты
- при редактировании модели перевести координаты сборки в координаты детали и создать "Систему координат"
- в методе задать swScaleAboutCoordinateSystem
- выбрать эту новую систему координат и запустить метод
28 минут назад, sloter сказал:
Проблема в матрице трансформации. При выборе мышкой, значит, не трансформирует.
Да, оттрансформировала как то странно))
Ну, знач надо копать.
4 часа назад, Onizuka сказал:
IronCAD может
Скачал триал, попробовал.
Во-первых, он уже импортирует странно. Кроме деталей ещё сотни отдельных поверхностей этих деталей.
Во-вторых, при деформации появляются дыры, щели, какие-то поверхности  ломаются или исчезают или остаются недеформированными.
Соответственно, при экспорте всё это передается и в результате получается полный бардак.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Есть варианты поменять геометрическое ядро (Parasolid или ACIS) и поиграться настройками импорта (не импортировать вспомогательные поверхности, изменить точность...).
16 часов назад, sloter сказал:
Если при редактировании детали в контексте создавать в каждой детали СК по одной и той же точке сборки (например начальной) и масштабировать относительно этой СК, то получается. Можно ли это делать в макросе я не знаю. Но остаётся проблема с одинаковыми деталями (которые, как правило, всегда есть в сборках) с разным позиционированием - другие экземпляры детали не восстановят своё исходное положение. И эту проблему, думается, вряд ли получится решить, ибо она объективная.
19 часов назад, sloter сказал:
07.06.2022 в 07:58, sloter сказал:
В своей САПР я бы создал UDF масштабирования от нулевой точки и навставлял макросом во все детали и/ли тела. И управлял бы масштабом через Knowledge Expert.
6 часов назад, Onizuka сказал:
Сегодня ещё поигрался. В принципе, можно получить удовлетворительный результат.
Но вчера я уже врукопашную всё изменил.
Нет, фигня этот УтюгКАД.
В новом интерфейсе нет таких настроек импорта (Parasolid-ACIS). Есть другие, но бестолковые. Нормально импортировать STEP не удалось - или тысячи поверхностей, или пустые детали, кроме некоторых.
Довольно корректно открывает сборки Крео, кроме табличных деталей - их все он заменяет родовой.
Может, я опять чего-то не понял, но как-то там всё не очевидно.
@Ветерок
В настройках системы меняется ядро. Те это ядро которое будет использоваться по умолчанию как для построений, так и для импорта.
Хотя, не исключаю, что могут быть проблемы с импортом. Импорт дело такое...
Изменено пользователем Onizuka
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
