Вопрос про результаты моделирования
Moutra
Всем добрый день. Возник вопрос по результатам моделирования.
Может быть кто-то помнит мой вопрос про тигель.
Есть вода и тигель, который охлаждается водой (создан контур охлаждения). Для определения температур воды решил дополнительно рассчитать их при помощи формулы (стандартная школьная формула: P=m*c*dT, где P - мощность отводимая, m - массовый расход воды, с - теплоёмкость, dT - разница температур). Что по формуле, что в CFX получается одинаковая разница температур воды.
Теперь про саму суть: Если считать разницу температур по формуле приведённой выше, то грубо говоря - в ней используются температуры на входе и выходе контура охлаждения, а если смотреть результаты CFX - то он показывает, что приповерхностный слой нагревается до максимальной температуры (которая должна быть на выходе охлаждения) в центре контура охлаждения. Самое интересное, если взять максимальную температуру воды, рассчитанную CFX-ом и подаваемую на вход охлаждения - то получится точно такая же разница температур, рассчитанная по формуле.
Вопрос: в чём может быть проблема? Может быть я что-то забыл дополнительно указать для воды?
Для модели воды была создана сетка с Inflation, указан материал воды и указан Thermal energy с расходом воды на входе и давление на выходе.
P.S Если кто может прикрепить к данной теме фото (приложенная ссылка), буду благодарен. Так и не понял, как прикреплять их к сообщению темы.
https://disk.yandex.ru/d/jhzpDU5uebT8AQ
soklakov
55 минут назад, Moutra сказал:
Есть подозрение, что Вы смотрите температуру стенки. А стоит посмотреть среднюю по сечению температуру потока на входе и выходе.
56 минут назад, Moutra сказал:
еще пара сообщений и сможете самостоятельно по ctrl+v или как угодно еще
Moutra
40 минут назад, soklakov сказал:
У вас есть предположение почему надо смотреть именно среднюю температуру сечения?
soklakov
я больше чем уверен, что в формуле dT - это разница средних температур потока на входе и выходе.
Так что если хотите с ней сравниться, то сравнивать надо одни и те же вещи.
А в середине у Вас теплее, подозреваю, потому что в задаче присуствует тигель со своей теплопроводностью, и у него в середине теплее.
А вот средняя температура потока должна падать по мере прохода по трубе, по другому никак.
У меня к задачке два вопроса:
- откуда у Вас известна отводимая потоком мощность, что Вы по формуле нашли dT?
- что выступает стоком тепла в задаче CFX? тьфу, не так. есть ли сток, помимо уносимого потока: естественная конвекция с тигля, к примеру.
2 минуты назад, soklakov сказал:
расти, конечно
Moutra
1 минуту назад, soklakov сказал:
Есть электронная пушка, которая нагревает и испаряет алюминий (был взят для примера) в тигле. Её максимальная мощность - 10 кВт. Если упростить, то вся мощность идёт на три вещи - отвод тепла в воду, испарение материала и мощность отражённых электронов. Зная мощность испарения и отражённых электронов получаем мощность, отводимую водой.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Процесс происходит в вакууме, поэтому должно быть ещё излучение со стенок, но решил упростить, т.к. температуры у тигля и воды (не считая сам алюминий) не превышают 50 градусов.
soklakov
@Moutra ок, выглядит резонно)
когда посмотрите средние температуры потока - сообщайте. интересно, если не сойдется. если сойдется - скучно, но хотелось бы знать)
10 минут назад, Moutra сказал:
А что Вы задаете в CFX на тему теплогенерации? Видать, не додаете.
Moutra
10 минут назад, soklakov сказал:
Сообщу позже, т.к. надо описать такое несоответствие температур и отправить диплом на проверку плагиатом)
Moutra
06.06.2022 в 18:52, soklakov сказал:
Тепловой поток на стенки тигля. Модели алюминия нет.
Средние температуры на выходе не сходятся. Максимальная температура получается у приповерхностного слоя в середине контура охлаждения (именно в этом месте самое большое распределение тепла у тигля).
Рисунок 1 - модель воды
Рисунок 2 - модель тигля в разрезе
Edited by Moutra
soklakov
1 час назад, Moutra сказал:
второй что-то не отображается
2 часа назад, Moutra сказал:
столько же сколко в формулу?
а сможете построить линию по оси птока и вывести температуры по ней?
еще можно построить график из трех точек, изменив мощность в два раз в обе стороны
Moutra
31 минуту назад, soklakov сказал:
Прикладываю снова.
Да (до этого перевёл мощность в тепловой поток).
Не знаю как это сделать. Мб поможет контур охлаждения дна в сечении (второе фото).
Edited by Moutra
soklakov
07.06.2022 в 22:23, Moutra сказал:
нет ли здесь поля для неббольшой неточности?
07.06.2022 в 19:53, Moutra сказал:
НУ давайте смотреть подробности)
для начала:
06.06.2022 в 16:50, Moutra сказал:
P=m*c*dT
вот эту формулу с конкретными Вашими числами.
А потом те же числа скриншотами из CFX. То есть как задали расход, как задали тепловой поток со скриншотом подтверждения площади, как сняли показания температуры на выходе, как задали температуру на входе, какая теплоемкость и плотность жидкости.
может чего упустил,  но даже это собрать - уже в процессе сами может что заметите.
думаю, что под приповерзностным слоем вы волей-неволей подразумеваете температуру стенки. а стенка в середине горячее, ну и что? и даже нормально, что она горячее чем, поток на выходе.
еще вариант - откатиться по геометрии. то есть взять задачку попроще (геометрию) и проверить формулку.
так, по крайней мере, убедитесь, что CFX используете нормально.
    • Mikaeva
      Здравствуйте, может кто-то знает, как в Creo, в чертеже, поставить выноски с разных сторон от рамки допуска, как на картинке ниже?
      Если это камень в мой огород, то я пришел не по ходу и не против хода. Я здесь высказываюсь ИНОГДА, когда возникают моменты, с которыми я тоже сталкивался и которые оставили неизгладимый след в измученном Флексом мозгу. И делаю я это лишь для того, чтобы не создавалось впечатление, что это частные проблемы автора темы. Нет, это не только его проблемы. Разумеется, это не проблемы ТФ - это проблемы всех тех, кто пытается его освоить. Что касается ТФ в целом, то у меня уже сформировалось мнение о нем. Я сделал для себя выводы использовать ли его и для каких задач.
    • vasillevich68
      какой-то обозреватель, даже не ученый из Англии, да Турта, по сравнению с представителями страны колонизаторов, мегаэксперт.
      Нравится мне такой подход: "убил бобра - спас дерево".
      З/п в Питере выше помимо прочего + я к морю хочу, в экологически чистый район. Просто релокация, буду завален в другом месте - всё-равно 90% рабочего времени свободно, чтобы конфигурить ещё и дистанционно. Работодатель завален - а я свободен. На 90%. От скуки рыбу после работы ловлю, но в Питере рыбалка интереснее...
    • MAG
      Записался на тестирование. Скачал, слецензировал, включил. Через 5 минут выключил. Столько лишних телодвижений для простейших действий... Как-то импортозамещение не в ту сторону пошло. Наверное, как всегда, в сторону распила...
      Ветроэнергетика не экологична и совсем не делает мир лучше — обозреватель Spectator | Rusbase (rb.ru)
    • vasillevich68
      Оу-оу-оу, придержи коней. Надо бы уточнить, в каком месте ты заливаешь?   Тут, ты "нанимаешь, покупаешь, завален", а в соседней теме, ты уже приехал на вокзал и сидишь на чемоданах в ожиданиях паровозу до Питеру
    • Krusnik
      Из мести. Обычно начинается обсуждение как построить пружину в СВ, и тут же приходят спецы из этой ветки и выкладывают скрины из ТФ)))
      У нас примечание размещают через одну-две пустые строки после последней записи на последнем листе спецификации.
