FAQ/Unigraphics
На скрине ясно видно. Мануфактуринг,мехатроник, grip и ещё что-то.
Новости релиза или постбилдер мне вроде итак ясно.
  • 5 месяцев спустя...
Граждане, есть вопрос по работе навигатора.
К примеру, есть порядок построения модели и последней делалась фаска.
Если в навигаторе эту фаску скрыть нажав на "глаз", то скрываются почти все этапы построения.
Почему? Есть же родительские и дочерние объекты. Есть зависимость одних от других. Фаска делалась последней. Почему же скрываются объекты,которые от фаски не зависят?
скрываются не объекты в этом случае, а тело, на котором была операция (элемент). Это раньше галочка слева исключала операцию. Теперь именно видим/не видим тело (или эскиз/кривую). Чтобы исключить из истории строчку в дереве, теперь надо правой мышой на операции и там выбрать "подавить".
Изменено пользователем Bully
В NX есть хорошая функция "Настраиваемые виды". Пробовал вывести свой настроенный вид на горячие клавиши, но не нашёл, как это сделать. Стандартные виды (сверху, снизу, сбоку и т.д.)  можно вывести на клавиши,а настраиваемые не нашёл.
Кто-нибудь может подсказать как это сделать?
Изменено пользователем drion
Кто знает как в NX 1926 и выше добавить шаблон адаптивной обработки в PLANAR_MILL? В меню-файл-утилиты-переключатель элементов везде поставил on а шаблон так и не появился.
2 часа назад, Letto сказал:
Не мое дело, но зачем? Вроде норм работает в контурных операциях Adapptive milling.
Извините что не помог.
@kosmonaft хотел попробовать, да и чтобы в контурной обработке делать обработку нужно обязательно заготовку указывать
В 12 версии она вроде была в Планаре, а потом ушла в контур и честно говоря не слышал что можно в планаре! Но может более опытные коллеги помогут! Кстати, а может переменные среды ввести как на 12 версии! Где то они тут были, не знаю поможет или нет! Пробовать надо!
В руководстве на сайте изображено, что есть этот шаблон, но не написано как его подключить. Что и где нужно поставить чтобы он заработал?image.png
Она сразу включена. Непонятно, в чём у вас загвоздка.
Спойлер
Ув. drion вы показываете параметры траектории Адаптивное фрезерование которая находится в Контуре, а человек спрашивает как включить шаблон адаптивное фрезерование в планаре. Когда только появлялось адаптив милинг оно там и было, а щас его там нет!
1 час назад, Letto сказал:
в nx 12 и выше при адаптивной обработке есть возможность делать оптимизацию подачи?
Коррекцию подачи на дугах можно добавить через Параметры - Настройка меню.
Спойлер
Добрый день !  Подскажите как  в nx  настройках   отрегулирывать скорость вращения модели  мышкой  уж  больно  медленно  вращается  модель
29 минут назад, петромо сказал:
Попробуйте поиграться этими опциями:
К сожалению в справке ничего нет по настройкам, ну или не нашел...
12.12.2020 в 09:20, петромо сказал:
Можно настроить в Windows: Панель управления – Все элементы панели управления – Мышь – Параметры указателя – Перемещение.
