FAMUP MCX750 как настроить ориентацию шпинделя?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопроc на данную тему возник после замены зубчатого ремня.
Необходимо настроить ориентацию шпинделя при помощи параметров так как попытка механического смещения не дает необходимой точности в позиции ориентации (шаг ремня = 10мм).
Конфигурация: CNC Sinumerik 840D Power Line , PCU20 (Calsera MS-DOS).
Смещение записываемое в MD34090 не дает абсолютно никакого эффекта (этот вопрос до конца неясен может ориентацией занимается PLC через FC18 и имеет фиксированное значение точки ркференции ).
Вопрос конечно задан в преддверии выходных но я надеюсь что найдутся специалисты знакомые с этим станком!
Имеется руководство по эксплуатации для станка с FANUC 21i но это совершенно разные системы и почерпнуть оттуда какую либо полезную
информацию мне не удалось!
Если у кого найдется руководство для этого СТАНКА буду очень рад, а то пришлось осваивать сервисный режим SHOPMILL методом тыка!
Очень неприятно когда рука сменщика застревает между шпинделем и стаканом магазина а ты не знаешь к чему приведут твои манипуляции с нажатием кнопочек на ПО.:biggrin:
Помогите как говориться чем могете!
Забыл один момент датчика на шпинделе нет ориентация осуществляется полагаясь на встроенный датчик двигателя (коробки нет редуктор отсутствует как и датчик BERO на шпинделе).
  • 1 год спустя...
Итак по порядку. Ошибка 7000333 это проблемы с АТС. Лапа непонятно где.
Сверху должна быть крышка через которую головкой на 10 можно покрунтать лапу вручную, при этом надо смотреть состояние датчиков, если последовательность не выполнена, то и авария останется. Так же в меню магазина надо подправит положение инструментов по номерам стаканов, что где лежит и что шпиндель пустой.
В сервисном меню фамупа через пароль 280896 (это у меня такой) есть доступ к магазину и руке АТС, после включения байпаса (снятие блокировки автоматики) можно покрутить до промежуточных положений датчиков рукой, пошевелить стаканами приемников инструментов (только не махать после этого рукой иначе стакану придет писец) и покрутить магазином.
47 минут назад, lem_on сказал:
у меня состояние датчиков нормальное но ось z находилась не в точке смены и ошибка 700333 не уходит ни после ресета ни после квитирования alarm cancel  ни после выключения станка.
пришлось снимать руку выполнить цикл руки через режим прямого управления и только после этого ошибка исчезла.
вопрос в том как перемещать ось z при ошибке 700333 или любой другой вызывающей блокировку этой  оси как я писал выше  режим пропуск сигналовблокировки включен но ось все равно блокирована.
что у вас с описанием сервисного режима что-нибудь есть в вашей книге?
Каждый раз снимать а потом выставлять руку не очень хочется поэтому хотелось бы знать как избавится от
этой ошибки малой кровью. И почему деблокировка перемещения не срабатывает?
Может ось надо перемещать удерживая какую то доп. клавишу??
активирую этот режим можа еще чего надо?
и еще как управлять рукой в импульсном режиме
какими кнопками
А что сверху вручную никак не идёт через отверстие привода?
Может маховиком пойдет? Другой способ мне неизвестен. И вообще какого хутора идёт смена инструмента если ость не в позиции?
Не, такого там не пишут.
Да, байпас и директ управление, а на стойке у меня прям стойке кнопка "рука", на нее тычешь и она двигается по крайним положениям цикла. Нажал, поехала вниз, ещё раз нажал повернулась, ещё раз нажал, выдернула инструмент и т.д.
Только что, lem_on сказал:
нет вы не поняли руку можно поставить в исходное при этом ls10=1 ls11=0 ls12=1 но это и последующий сброс и выключение не приводит к сбросу ошибки 700333.
Пока мы не сделали полный цикл с открученной рукой ошибка никак не сбрасывалась
3 минуты назад, lem_on сказал:
это в режиме импульсного управления или в режиме прямого?
5 минут назад, lem_on сказал:
странно в описании на систему Fanuc21i сервисный режим описан достаточно подробно даже пароль указан
16 минут назад, lem_on сказал:
при байпасе ось z у вас движется?
при включении импульсного режима режим прямого управления у меня отключается
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Прямое управление.
46 минут назад, gudstartup сказал:
Ну как бы инструкция примерно так и пишет.
Блокировка оси Z и шпинделя.
Перепроверить положение магазина и руки.
Проверить состояние концевиков.
В режиме ручного управления заново с позиционировать руку что бы все подходило.
Сделать сброс.
Собственно вы так и делали.
49 минут назад, gudstartup сказал:
Тож фанюк. ))
А чего то не доводилось пробовать.
14 минут назад, lem_on сказал:
а я вот попробовал и фигу тогда зачем он нужен мне непонятно
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
