FAMUP MCX750 как настроить ориентацию шпинделя?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопроc на данную тему возник после замены зубчатого ремня.
Необходимо настроить ориентацию шпинделя при помощи параметров так как попытка механического смещения не дает необходимой точности в позиции ориентации (шаг ремня = 10мм).
Конфигурация: CNC Sinumerik 840D Power Line , PCU20 (Calsera MS-DOS).
Смещение записываемое в MD34090 не дает абсолютно никакого эффекта (этот вопрос до конца неясен может ориентацией занимается PLC через FC18 и имеет фиксированное значение точки ркференции ).
Вопрос конечно задан в преддверии выходных но я надеюсь что найдутся специалисты знакомые с этим станком!
Имеется руководство по эксплуатации для станка с FANUC 21i но это совершенно разные системы и почерпнуть оттуда какую либо полезную
информацию мне не удалось!
Если у кого найдется руководство для этого СТАНКА буду очень рад, а то пришлось осваивать сервисный режим SHOPMILL методом тыка!
Очень неприятно когда рука сменщика застревает между шпинделем и стаканом магазина а ты не знаешь к чему приведут твои манипуляции с нажатием кнопочек на ПО.:biggrin:
Помогите как говориться чем могете!
Забыл один момент датчика на шпинделе нет ориентация осуществляется полагаясь на встроенный датчик двигателя (коробки нет редуктор отсутствует как и датчик BERO на шпинделе).
Если все таки шпиндель управляется через FC18 тогда нужно через MPI прямо на станке к NCK коннектится при помощи ноута со STEP7 и соответствующим дополнением. Эх и почему там PCU20 а не PCU50 c WINDOW....((((
boomeeeer
А Вы попробуйте задать смещение в 34080
Только что, boomeeeer сказал:
Спасибо! Завтра попробую. Однако судя по описанию параметра это не совсем то что нужно
А вот 34090 то что надо но не работает.(((
Если бы на шпинделе был BERO то подошли бы эти
но его нет!
boomeeeer
12 часов назад, gudstartup сказал:
Да это просто документация у вас не совсем та. 34080 - это дистанция референтной позиции, 34090 - коррекция этой дистанции. Всё одного поля ягодки.
А ещё есть параметр 34100, это позиция оси после реферирования. Можно ещё и с ней попробовать поиграться. Доку с описанием этих трёх параметров прикладываю.
MD.pdf
28 минут назад, boomeeeer сказал:
Это значение после референции просто установится в текущее положение оси как 1240 у FANUC
Edited by gudstartup
На фамупе с пцу 20 это и есть параметр 34090. Вам только сначала надо задать пароль Санрайз (sunrise) и после выставления коррекции, вычисляется в градусах, перезагрузить машину.
А если рука застревает, то можно вручную ключём вернуть в положение. Сверху на моторе руки должна быть крышка, отжать тормоз и докрутить.
Edited by lem_on
boomeeeer
5 часов назад, gudstartup сказал:
Воооот.....после обнуления позиция в нулевой метке будет не ноль, а равна значению, записанному в этот параметр, если я правильно понял (координаты позиции просто присваивается текущему положению). А по команде ориентации перед сменой шпиндель будет поворачиваться в нулевую позицию по градусам. Соответственно вбивая в 34100 разные значения, будем получать положение шпинделя после команды ориентации в разных точках. Или я неправильно понимаю логику. Просто не было возможности экспериментировать с данными параметрами. Редко нынче станки на сименсе встречаются.
Вопрос снимается!
Неправильное описание параметров сделало свою отрицательную работу и привела к трудностям на ровноv месте.
Написано символ cf около параметра означает NEW_CONF ->
Ищем описание 34090 - написано
Действуем в соответствии с описанием и получаем фигу - параметр не активируется.
Оказывается если возле параметра осевых данных стоит NEW_CONF то его новое значение активируется только после перезагрузки NCK как описано для случая po POWER_ON.
Мне вот интересно это только у меня неправильная редакция списков параметров или у всех так написано- просветите если не затруднит!?
3 часа назад, lem_on сказал:
Спасибо за  помощь все это мы уже проделали а про 34090 о чем я писал выше в документации совсем другое писано и ни о какой перезагрузке речи не идет.
Либо мою доку в топку либо Siemens нужно исправления вносить!
А описания таймеров счетчиков и сервисного режима FAMUP Shopmill для SINUMERIK 840D у вас случайно нет?
Можно кстати крутить ее из сервисного режима Shopmill что серьезно облегчает задачу и не нужно на высоту лазить!:biggrin:
8 часов назад, boomeeeer сказал:
MD34080 это дистанция которую ось проезжает после обнаружения Z сигнала датчика стандартное значение +-2мм или градуса затем к этому прибавляется  MD34090  и если в 340100 =0 то значение текущего положения оси = 0. Если я правильно усе прочитал!:biggrin:
boomeeeer
29 минут назад, gudstartup сказал:
Осталось только провести испытания на реальном станке раз уж у Вас 34080 не работало
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Испытания уже проведены все работает только никак написано у Siemens cf NEW_CONF через MD activate или RESET  а только после сброса на NCK или выключения питания po POWER_ON.
Я воспользовался все таки MD34090 так как она как раз для этого и предназначена к тому же на станке этот параметр уже имел значение отличное от значения по умолчанию 281.5.
MD34080 имел значение по умолчанию значит его явно не трогали при пусконаладке решил что корректировать MD34090  будет более правильно!
Сам фамуп, нынче эмко рекомендует параметр 34090 для ориентацие шпинделя после ремонта, зачем остальные трогать, не знаю.
4 минуты назад, lem_on сказал:
В каких документах он это рекомендует?
Не знаю что за документация, но я настраивал с перезагрузкой. Описание вроде есть, но все на немецком, могу поглядеть.
Рукой да, можно и из сервисного меню покрутить, но!!! Если стакан открыт, рука его может напроч срезать. Поэтому будьте внимательны, когда из сервисного меню крутите.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Это рекомендации сервисного центра из Австрии.
1 минуту назад, lem_on сказал:
Оно и понятно.
А со мной не поделитесь руководством если это конечно от FAMUP от сименса в руководств хватает хотелось так сказать ближе к телу (станку)!?
2 минуты назад, lem_on сказал:
А руководства по эксплуатации станка с Sinumerik у вас  нет?
Это чтобы в сервис лишний раз не звонить.
Если я понял моя e600 это сестра вашего фамупа, так как эмко купила фамуп, у меня даже диагоностика и шилд на станке от фамуп, но вся документация на немецком. От Сименса почти все подходит, после переключения из шопмила в дин исо. Я сам недавно шпиндель перебирал, так что приходилось и ориентацию настраивать. Чем могу, помогу. Хотя я больше по токарным мазакам работаю.
Edited by lem_on
У нас ее вообще нет хорошо хоть схемы довезли.
7 минут назад, lem_on сказал:
Чем могу, помогу.
Если недавно перебирали шпиндель сообщите пожалуйста марку ремня а то к нам пришел с разодранным полтуретановым ремнем марки не было видно.
 Шкив померяли заказали но есть сомнения так как очень  шумит как будто зубчики все таки по профилю не совсем подходят на 6500 уши просто уже не выдерживают и наладчики просят пощады и убегают с участка. :biggrin:Подшипники не греются. Может еще какие причины знаете?
    • Россиянин1975
      пока для себя нашел наилучший способ обработки данного паза. Хотелось бы услышать мнение Гур в качестве критики и для совершенствования.
    • MixBro
      Может подскажите где скачать ее ? Я искал и щас сайта на русском официального нет , где можно было скачать  Благодарю , видел этот сайт , но не знал , насколько он честен. Звонил в другие компании , там говорят делаем только корочки , а не учим .
    • KorovnikovAV
      А кому я долден это доказать? Ноунейму из интернета? Мне такое не интересно. Ну будоражит тебя тема ЛГБТ, да наздоровье. Мне не интересна. Подскажу, можешь меня в Берлине отправить оправдывать холокост после этого экстраполировать данный опыт на задержание начальника вагона ресторана по статье об антивоенных фейках. Думаю причину ты сам нагуглить в состоянии. Знаешь в чем разница? Меня тема ЛГБТ не волнует, в отличие от тебя. Эти ребята пусть сами за себя говорят. А что говорю я сам и что волнует меня могу делать совершенно без ограничений. А ты не можешь.  Какой такой закон? Для одиночных пикетов нет никаких законов, тебя скрутят по беспределу.  Вот уж чего я не боюсь, так это что квасной патриот Стокгольм хотя бы на карте найдет, а потом разберется куда отправлять свой донос.
      там ещё фишка что закрытые голосования не хотят..) онли открытые. ЧТоб знать кто за что проголосовал и на кого потенциальные санкции могут свалиться пиндосские))
      Может статься что и не выйдет как у Fanuc 18iMA (на форуме обсуждалось), только через обновление системного ПО или параметры какие то не прописали Почитайте эту темку   Ваша стоечка то древностью попахивает!
      Маловата кучка особенно это видно по голосованию резолюций в ООН а про экономические удавки американских ковбоев можно и не говорить, нет еще далеко не кирдык!
      А почему вы решили что в 1815 не должно быть 00000000 у вас что на двигателе абсолютный датчик стоит или на оси A имеется внешний энкодер? Если ничего нет то нули это нормально
    • catiauser
      Ну у меня обычно имя файла совпадает со значением в шапке
      ухахахаха)))))) т.е. должен преднамеренно нарушить закон и сделать несогласованный с властями митинг, а ты "с любым лозунгом" про ЛГБТ сделаешь законный митинг, который максимально прикрывает твою задницу, верно? "ну там какой-то ноунейм так считает..." ну ты и клоун... Всё ты прекрасно знаешь что там ничего хорошего не светит за критику ЛГБТ.. ты просто никак не хочешь это признатьПотому и выкручиваешься тут так и сяк. А может даже боишься, что кто-то заскринит твой текст и отправит в Стокгольм местным властям ну америке то не кирдык, конечно, а вот их гегемонии - да. Куча стран и регионов мира могут свою независимую политику вести, не боясь что Большой Американский Брат тебя будет шантажировать, угрожать и подчинять своей воле) На самом деле они сами себя подвели к этому, прям как СССР в конце 80-х или Британия в 40-х. ВОзможно, это путь всех империй... У них даже борьба с изменением климата и та политизирована... и куча других проблем, начиная от трансов, которые стали "душой нации", кончая бездумной политикой в сфере энергетики. Имхо ноги растут из этой больной системы либеральной демократии... да ещё как прибежит. Знаю я таких... принципов у них нет. Переобуваются на лету, подстраиваясь под ситуацию)
    • Maklay
