Системы координат заготовки Fanuc md,mf
Кот-Васька
Здравствуйте коллеги. Станок горизонтальной резервный. Дошло дело до того что все системы координат заняты от G54 до G54.1P48. Но все они рабочие и нужны. А новых деталей ещё много предвидится. Может подскажете выход из этой ситуации? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Кот-Васька
Купить лицензию на дополнительные системы координат. Есть лицензия на 100, а есть на 300 координат
а разьве на нем нет других домов  g55 /g56/g57/ g58/g59
или сделать основным центр поворота стола а все остальные задавать через смещение 0 детали по g52
можно использовать при написании смешения точки отсчета параметры
g52 x#1y#2z#3
 посмотрите в документации какие свободные параметры на вашем станке
обычно #1-#150
#500-#510
47 минут назад, alex0800 сказал:
g52 x#1y#2z#3
обычно #1-#150
#500-#510
Я об этом думал тоже. Просто вдруг найдётся другой способ.
можно и одним нулём пользоваться. Нужные значения нулей записываешь на бумажке, и, когда надо, забиваешь в рабочий ноль. Минутное дело.
50 минут назад, Кот-Васька сказал:
Здравствуйте. Можно в начале программы записать команды присвоения нужных значений в таблицу систем координат:
#5221=-316.245 (G54, X)
#5222=60.3 (Y)
#5223=-255.154 (Z)
#5224=0.902 (4 ось)
Изменено пользователем A_1
2 часа назад, A_1 сказал:
#5222=60.3 (Y)
#5223=-255.154 (Z)
#5224=0.902 (4 ось)
Вот это интересно
Только бумажку, всё-равно, надо иметь. Сделаешь небольшую поправочку для себя и забудешь вернуть........
03.06.2022 в 20:04, Кот-Васька сказал:
Вот это интересно если у вас серийное производство и оснастка сделана так что заготовка устанавливаться постоянно в одно и тоже место то это хорошая идея.
но это мне кажется не совсем реально .поэтому каждый раз необходимо пере привязывать систему заготовки .и нечего огород городить.
мы в свое время для ускорения наладки станка привязывали сначала 0 приспособления и потом уже плясали по функции G52 смещение 0 заготовки с применением параметров
x#100.0
y#101
Z#102
а в программе в шапке записывали смещение 0 на каждую
деталь в виде
#100=356.0
#101=245.0
#102.0
G52 x#100.0Y#101Z#102
03.06.2022 в 20:55, Кот-Васька сказал:
Записывать на бумажку.
А лучше фотографировать с подписью комментария и скидывать например в группу в вацапе или телеги (мы так делаем).
Изменено пользователем ALEX 141
03.06.2022 в 22:04, Кот-Васька сказал:
Вот это интересно
Можно проще запись через G10 G54 присвоение будет выглядеть так G10L2P1Z584X-26Y65B56
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
