Системы координат заготовки Fanuc md,mf
Кот-Васька
Кот-Васька
Здравствуйте коллеги. Станок горизонтальной резервный. Дошло дело до того что все системы координат заняты от G54 до G54.1P48. Но все они рабочие и нужны. А новых деталей ещё много предвидится. Может подскажете выход из этой ситуации? Заранее спасибо.
Edited by Кот-Васька
Viktor2004
Купить лицензию на дополнительные системы координат. Есть лицензия на 100, а есть на 300 координат
alex0800
а разьве на нем нет других домов  g55 /g56/g57/ g58/g59
или сделать основным центр поворота стола а все остальные задавать через смещение 0 детали по g52
можно использовать при написании смешения точки отсчета параметры
g52 x#1y#2z#3
 посмотрите в документации какие свободные параметры на вашем станке
обычно #1-#150
#500-#510
Кот-Васька
47 минут назад, alex0800 сказал:
g52 x#1y#2z#3
обычно #1-#150
#500-#510
Я об этом думал тоже. Просто вдруг найдётся другой способ.
Ander
можно и одним нулём пользоваться. Нужные значения нулей записываешь на бумажке, и, когда надо, забиваешь в рабочий ноль. Минутное дело.
A_1
50 минут назад, Кот-Васька сказал:
Здравствуйте. Можно в начале программы записать команды присвоения нужных значений в таблицу систем координат:
#5221=-316.245 (G54, X)
#5222=60.3 (Y)
#5223=-255.154 (Z)
#5224=0.902 (4 ось)
Edited by A_1
  • Нравится 3
  • Чемпион 2
Кот-Васька
2 часа назад, A_1 сказал:
#5222=60.3 (Y)
#5223=-255.154 (Z)
#5224=0.902 (4 ось)
Вот это интересно
Ander
Только бумажку, всё-равно, надо иметь. Сделаешь небольшую поправочку для себя и забудешь вернуть........
alex0800
03.06.2022 в 20:04, Кот-Васька сказал:
Вот это интересно если у вас серийное производство и оснастка сделана так что заготовка устанавливаться постоянно в одно и тоже место то это хорошая идея.
но это мне кажется не совсем реально .поэтому каждый раз необходимо пере привязывать систему заготовки .и нечего огород городить.
мы в свое время для ускорения наладки станка привязывали сначала 0 приспособления и потом уже плясали по функции G52 смещение 0 заготовки с применением параметров
x#100.0
y#101
Z#102
а в программе в шапке записывали смещение 0 на каждую
деталь в виде
#100=356.0
#101=245.0
#102.0
G52 x#100.0Y#101Z#102
ALEX 141
03.06.2022 в 20:55, Кот-Васька сказал:
Записывать на бумажку.
А лучше фотографировать с подписью комментария и скидывать например в группу в вацапе или телеги (мы так делаем).
Edited by ALEX 141
Povar1
03.06.2022 в 22:04, Кот-Васька сказал:
Вот это интересно
Можно проще запись через G10 G54 присвоение будет выглядеть так G10L2P1Z584X-26Y65B56
    • Sykes
      Б - Бесплатность  Вы уже собственным примером показали как можно скачать пакетом профиль рельсы HIWIN, где нужно подавать запрос в компанию-производитель для скачивания одного эскиза профиля только одного размера рельсы, а существует их десяток и мне лично пока нужны были только три, которые объединены в 1 файл профилей с конфигурациями. Хотелось бы увидеть скачанный пакет этих профилей, если не сложно. 1) Я Вас и не спрашивал, учитель Вы или нет - я создал тему с вопросом и Вы сами туда пришли с ответами, которых на две страницы темы от Вас так и не поступило, только разговоры про переход на старую версию и уровни. 2) Пакетно внести значения для единственного файла? Самому не смешно? И это при том, что свойства у профилей разные и даже если бы была нужда это делать пакетно - это пришлось бы делать вручную, потому как у труб три значения, у станочных профилей их два. 3) Еще раз назовите хотя бы одну причину сделать это для 1920 профилей, если их всего 8, да в папке станочных 5 и это за три года работы, то есть 4,33 профиля в год -я не уверен, что проживу еще 1920/4,33=443 года, чтобы в полной мере ощутить необходимость вводить пакетно свойства для 1920 профилей После того знатного обсера луче было бы эту фразу произнести перед зеркалом))
    • Shura762
    • Ан-162
      Итак, к диодам SBN3040M (чуйка говорит, что Шоттки) которые в TO-3 чувствую ныне хрен найдешь, да еще и с относительно редкой цоколевкой (аноды вместе), вдобавок два сдохших BUW38 (npn 60V 30A) один пробит, второй выгорел в полный обрыв переходов.
    • IgorT
      Что Вы там выдумываете на счет моих чувств к ТФ? Вам пора понять, что у меня к ТФ никаких чувств.  "Не свалю" это к посту Оскорбление это. Кто он такой, что бы мне указывать? Дегенератом называть. По Вашему это нормально?
    • Ан-162
      Та не, я еще сварщик и токарь.  Но то хобби, хотя на сварного и доки есть. Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
      не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю. Как будет возможность, напишите пожалуйста Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт. Да. Так тоже можно
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
