Ведомость покупных изделий
Можно ли оформлять ВП на составные части изделия, какие для этого нужны условия, или нужно только для всего изделия, ГОСТ 2.106 не совсем понятно это разъясняет.
16 минут назад, piteremin сказал:
В ГОСТе все понятно. ВП разрабатывают на все изделие. Допускается разрабатывать свои ВП на составные части комплекса.
На практике же ВП разрабатыватют на любые составные части.
Если по ГОСТ, то нельзя, но если очень хочется, то как будто и можно.
Особенно если нет претензий от того, для кого этот документ разрабатывается.
У нас практикуется разработка ВП на составные части изделия и НК это допускает.
Такой подход обусловлен тем , что
1. при изменении в составной части изделия достаточно скорректировать только соответствующую ВП
2. средствами CAD (без PDM) не очень удобно организовать автоматическую генерацию ВП на все изделие
32 минуты назад, BSV1 сказал:
1 Это удобство для конструктора. Мнимое. Так создает большое неудобство для комплектации (работающей с ВП), когда чтоб заказать одну позицию им придется выискивать ее по разным ВП.
52 минуты назад, brigval сказал:
У нас обеспечение удобства работы комплектации далеко не на первом месте. Один раз попыхтят, занесут в свою базу, а дальше им фиолетово, как приходит изменение.
23 часа назад, piteremin сказал:
Можно поступить так. Разработать ВП на составные части изделия и дать ссылку на них в ВП целого изделия. Так делают  с ВП комплекса.
Изменено пользователем Залина
    • streamdown
