FAQ/Catia
lexincton
15 часов назад, Ectoplaza сказал:
Продолжаю осваивать программу, в связи с чем, возник новый список вопросов:
  1. Необходимо в сборку вставить шарнирную головку с наружной резьбой, естественно, что в самой сборке положение сферической втулки будет произвольным, как мне лучше вставлять её в сборку? Отдельными деталями или есть какой-то другой, более рациональный способ? З.Ы. Как это сделать в другой программе я представляю, вот только в Catia эти познания как минимум бесполезны.
  2. Нужен круговой массив в сборке, впрочем, линейный массив тоже нужен. В Assenbly Design найти эти команды не смог. З.Ы. Поиском пользовался. Запрос по слову «Массив» нашел только одну тему – «Catia V5.Массив элементов с привязкой к 2м кривым», по слову «Array» - 0 результатов.
  3. Как создать симметричный массив деталей относительно плоскости в сборке? При это, мне не нужно создавать зеркальную деталь, это должна быть та-же деталь, только повернутая на 180 градусов.
  4. Как привязать деталь к основным видам на сборке,  если случайно или специально её сместил?  При автоматическом создании чертежа, модель в него вставляется как попало.
  5. Зажимаю детали в сборке ограничениями, но они все равно могут быть перемещены командой Manipulation. WT
1. Головка-это сборка или набор деталей?
2. Создаете произвольный эскиз, состоящий из точек, в любой детали сборки и в контексте сборки выбираете какую деталь надо расположить по нему через
3. Модуль PartAssembly (хотя есть и другие способы)
4. Не понятно о чем речь, нужно пояснение
5. После обновления все детали все равно вернутся в свое положение, если они лишены необходимых степеней свободы,
но чтобы не смущало
14 часа назад, Ectoplaza сказал:
upd. Имеется сборка с одинаковым набором деталей, но отличающихся длиной трубы (см. вложение выше). Как создать исполнение трубы и, соответственно, исполнения сборок?
Заранее благодарю за помощь.
Если нет PDM, то, как вариант, через параметризацию (семейство деталей) с завязкой на вариант сборки
C PDM этот функционал проще реализован
Edited by lexincton
Ectoplaza
Вот спасибо так спасибо, я прям и не ожидал такого быстрого ответа.
Шарнирная головка - это сборка, которая будет входить в сборку тяги, а тяга соответственно будет входить в сборку верхнего уровня. То есть сферическая втулка шарнирной головки должна иметь степени свободы в сборке верхнего уровня. Насколько реально это реализовать?
По этим пунктам прилагаю скриншот с пояснениями.
Hide
Благодарю за помощь, теперь хоть знаю в каком направлении копать. Вот только боюсь, что PDM нам в обозримом будущем  не грозит, так что приступаю к изучению параметризации.
А пока я постигаю азы параметризации, возможно есть способ просто клонировать сборку и работать уже с ней?
Ectoplaza
Вопросы по работе со сборками:
  1. Как задать симметричность деталей в сборке?
  2. Как задать линейные/угловые ограничения в заданном диапазоне для деталей в сборке? Например сферический подшипник имеет некие ограничения по углу поворота, как задать эти ограничения?
  3. Команда Symmetry, дает возможность отразить лишь одну деталь за раз. То есть, имея в сборке N деталей, команду необходимо повторить N раз.
Вопросов было больше, но часть из них нашел на форуме, часть решил сам. Спасибо за внимание.
  • 2 months later...
Danilo Bolotin
1. Никак. В катьке нет такой привязки. Решение - либо смирится с ущербностью функционала либо попытаться выкрутиться при помощи уравнений.
2. Никак. Решение - смирится с ущербность функционала.
3. Никак. Так-же легко и просто как в любой другой CAD, этого сделать не получится. Вывод: Начать изобретать костыли, либо смирится с ущербностью функционала.
Хотя возможно "катийные гуру" таки снизойдут до ответа и опровергнут мои высказывания, что-ж буду толко рад услышать варианты решения этих вопросов.
В 23.06.2018 в 16:28, Ectoplaza сказал:
  1. Команда Symmetry, дает возможность отразить лишь одну деталь за раз. То есть, имея в сборке N деталей, команду необходимо повторить N раз.
  1. Можно детали, которые нужно отзеркалить, поместить в одну подсборку, и отзеркалить ее.
  2. Скорее всего, это относится уже к модулю проектирования механизмов или кинематики, но утверждать 100% не буду. Я как то модель станка простую делал, так там вроде бы ограничения по ходам механизма вводились.
Edited by catiauser
  • 4 years later...
по 2. идите в dmu kinematics. он как раз для этого.
3. используйте component для организации
1. English/online/CATIAfr_C2/asmugCATIAfrs.htm
через symmetry
