FAQ/Catia
  • 8 месяцев спустя...
:wallbash: Вопрос:
В чем причина того,что после запускаCatia и выбора, например, Mechanical Design - Part Design, выскакивает окошко с надписью "A check on data will be launched on active document. Command interrupted". А после нескольких попыток другое окошко - "Runtime exception. Click OK to terminate."
:rolleyes: Ответ.:
Возможно несовпадение операционной системы и кряка. Или неправильно установлено время в операционной системе.
Вопрос: Как создать контактную связь между конусом и тором?
Ответ: Проблема может быть решена на уровне скетчера. Файл с примером тут:
<noindex>http://catiav5.narod.ru/examples/tor_conus.zip</noindex> (CATIA V5 R13).
  • 1 год спустя...
:wallbash: Да неужели никто не копнул САМ модуль в Catia? Там столько же интересного, сколько и необъяснимого! Пора уже формировать ряды консультантов, а то эти басурманины совсем запутаются в том, что они накодировали. Эти идиоты даже русский язык не знают! И не учат ведь, и не собираются!!! Вот и объясни им где у них ошибки в ихней городьбе.
Пацаны, откликнитесь, а то приходят мысли, что я один, так и до конца недалёко.
Серьёзно, отзовитесь!!!
Не стоит так волноваться. Есть люди работающие в САМ модуле.Задавайте конкретные вопросы. Так наверно дело быстрей пойдет.
  • 4 месяца спустя...
Русификация официально выйдет в 17 кате будут переведен пакет гибрид дизайна. 17 катя выйдет приблизительно в сентябре...
  • 7 месяцев спустя...
Привет! Кто подскажет как подружить Катю с широкоформатным монитором. Надыбал , что надо прописать в ENVIRONMENT EDITOR
Please put this value (only example !) in Catia variable:
CATWidthPixelOfScreen = width in pixel ( 1680) CATHeightPixelOfScreen = height in pixel (1050) (ratio : 1680/1050 = 1.6) CATHeightMMOfScreen = 200 CATWidthMMOfScreen = (200*1.6) = 320
Все сделал, а не работает......
Все народ заточил Катьку. Надо обязательно в новой среде устанавливать настройки GLOBAL, a не USER. Вчера дома поменял и все зароботало - УРА!!!
Однако не ожидал от такой мощной программы таких детских болезней. Вывод: нет ничего в мире совершенного...
А это не для вас :bleh: . Памятка для самого себя, а то уже надоело искать все время этот ответ на своем кампутере. Сссы-ы-лка на последний сервис-пук: <noindex>ЗЮ</noindex>
Вопрос: существует ли Catia v4 для Windows ??? Или сущеcтвуют ли системы с аналогичной логикой построения в солидах.
Изменено пользователем 19Slava83
Жаль. Уж очень мне в ней построения нравились... Может существует что-нибудь похожее?
Чтоб дерево построения модели было таким же ???
  • 2 года спустя...
Подскажите чайнику!
Настраивал я Катюху v5r19-P3-SP2 и до настраивался до того, что стали не видны сквозь тело модели плоскости построения и эскизы с кривыми.Чё я не так сделал? <noindex> :unsure:</noindex>
И ещё один вопрос. У меня круги на экране не круглые. Хотя SolidWorks и NX6 показывает всё правильно.
Буду признателен за помощь.
Изменено пользователем zhivi-strana
Попробуй: Параметры- Общие - Отображение, вкладка: Производительность...
Первую проблему решил
Параметры>Общее >Отображение >Отображение глубины >Отображение всех элементов с использованием буфера глубины Z
С кругами пока не получается
CATIA V5R19 P2 SP2
При сохранении файла в формате STEP и последующем открытии либо при открытии STEP, созданного в другой системе, дерево построения оказывается пустым. Пишет сообщение:
"Перенос выполнен
Подробнее см.:
C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATReport\<имя файла>"
рылся в настройках, но ничего не нашел, может это из-за кириллического названия "Администратор" в пути?
Еще: при открытии help (F1) зачеркнутые значки модулей, пишет "This product has not been installed.", хотя справка по иконкам (Shift+F1) нормально работает. Пробовал переустанавливать, но не изменилось...
адрес справки в браузере file:///C:/Program%20Files/Dassault%20Systemes/B19doc/English/online/CATIA_P3_default.htm
надо P3 устанавливать??
А на каком основании Вы считаете, что STEP-формат передаёт дерево построения? :wallbash:
artem.ru
1. Step и не может передавать дерево ни свое ни чужое.
2. Скорее всего документация у тебя кривая попалась поищи другую и переустанови.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
