Требуется конструктор в СПБ. Сфера грузоподъема.
Требуется конструктор. 2-3 кат. Машиностроение, грузоподъемное оборудование. Предпочтительно девушка.
Выполнение чертежей по готовым 3Д моделям. Мелкие доработки 3Д. Документация: спецификации, ведомости, руководства и т.п.
PTC Creo 5. Winchill. Подскажем, научим.
Требуется знание ЕСКД, правил оформления чертежей, допуски/посадки, понимание обработки металлов, сварка, крепеж, комплектующие и т.д.
Санкт-Петербург. Лиговский пр.
Комфортные условия работы, близость метро, плавающий график, дружный коллектив, нормальное профессиональное руководство, достойная з/п.
Изменено пользователем Lyxey
02.06.2022 в 12:13, Lyxey сказал:
Пытаетесь закрыть не только недостаток кадров ?)
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Женщины более склонны к монотонной, кропотливой работе.
А так же они украшают муж. коллектив)
  • 8 месяцев спустя...
26 минут назад, Lyxey сказал:
Актуально
Та, из первого сообщения, ушла в декрет?
Конструктора в дюфиците
Вы специализируетесь только на грузоподъеме? А грузоопускание - не ваш профиль?
Только что, Ветерок сказал:
Вверх, вниз, влево, вправо, вокруг, мееедленно, быро. К чему этот флуд?
4 минуты назад, Lyxey сказал:
К чему этот флуд?
Просто так. Ну, извини. Можешь попросить модераторов, чтобы удалили.
2 минуты назад, lamerok555 сказал:
на удалёнку рассматриваете?
Удаленно поднимать грузы :)
на удалёнку всегда можно найти украшение коллектива в тик-токе
08.02.2023 в 17:49, Lyxey сказал:
Актуально
06.06.2022 в 15:12, Lyxey сказал:
8 месяцев спустя !  ХМ.. однако мужской коллектив.. отправил девушку в декрет наверно :biggrin:
Тяжело наити даже муж. спецов, не то что женщин.
+ Крео, скелетон, Винчил та еще "развлекуха".
51 минуту назад, Lyxey сказал:
Недавно была статья, что на питерских фабриках не хватает швей. Средняя зарплата у них сейчас (как пишут) 100-120, эксперты говорят, надо поднимать до 150-200.
Про конструллеров не пишут :)
8 минут назад, Ветерок сказал:
Шить можно чурок набрать "за глаза". А вот в кострюллеры только избранные идут)
5 минут назад, Lyxey сказал:
Поэтому им не надо повышать зарплату, они и так работать будут. Да? В отличие от швей "и прочих".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Потому нас и называют инжеНеграми. Должен жить от з/п до з/п. Никакого баловства. Ты ж не чиновник)
Хочешь больше - паши 24ч. Да, недооценен труд, недооценен.
    • streamdown
