Механизм с тросиком
Георгий ST10
Георгий ST10
Здравствуйте уважаемые.
Возникла необходимость смоделировать работу с использованием тросика.
На устройстве движется каретка, которая через блок управляет движением рычагов.
Вопрос в том, что с моделированием движения рычагов проблем нет, но как быть с тросиком ума не приложу.
Искал поиском везде, но ни чего даже близкого не находил.
Встречался ли кто с такой проблемой и как из неё выходить?
Георгий ST10
Спасибо, похоже то, что надо, и длина тросика сохраняется, к и кубик перемещается.
Только, к сожалению, я не понял, как вы это сделали :(
Георгий ST10
Проанализировал видео, похоже не совсем то, так как нижний конец тросика поднимает и опускает груз,
а у меня нужно двигать рычаг по дуге.
HKC7Fnthttps://ibb.co/HKC7Fnt
Udav817
Что-то исходя из картинки я не улавливаю смысл конструкции.
Вы можете изобразить все блоки, как проходит тросик, где он закреплён и положение звеньев начальное и конечное? И лучше всего не в изометрии, а в плане.
Там уже и думать, что с тросиком делать. То ли он наматывается на что-то, то ли просто натянут. Во втором случае формулу для тела тросика проще вывести и менять размеры в зависимости от положения механизма.
10 часов назад, Георгий ST10 сказал:
Рычаг по дуге движется за счёт шарнира. Тросик нужен только для передачи движения. Траекторию рычагу он не задаёт.
Edited by Udav817
the Devil incarnate
Посмотрел картинку и не понял, как у вас что двигается.
Похоже, понял. Похоже на педаль на прялках и ткацких старинных станках.
Можно попробовать угол перегиба троса через ролик тоже в виде переменной сделать, но тогда нужно обдумывать формулы пересчёта длины троса, она будет сложнее.
Георгий ST10
Добрый день:
Видео, где по горизонтальной поверхности движется каретка:
https://youtu.be/nL9xIfRbx70
Видео, имитирующее движение нижнего рычага, при этом зелёный и синий рычаги добавлены для
имитации движения, вместо них я и хотел установить тросик, соединяющий нижний рычаг, через блок с "кареткой на столе.
https://youtu.be/NsNgDmxMVVs
Как я понял из предыдущих ответов, как токового "тросика" для передачи движения в Solid Edge нет,
а то я думал, может какую кнопку не заметил, а то пружины есть, а верёвки нет :(
Т. е. получается самолёт, с передачей движения от руля к элеронам, рулю и т. д. с помощью тросиков не построить :)
Вся надежда только на прямые гидроприводы.
the Devil incarnate
On 6/4/2022 at 10:43 AM, Георгий ST10 said:
Добрый день:
Ну да, так я и понял. Как я выше написал, угол перегиба тросика нужно сделать в виде переменной. Только тут нужно подумать, как её задать при вставке детали троса в сборку. Можно попробовать нарисовать эскиз прямо в сборке, потом перенести этот эскиз в деталь троса, использовать этот эскиз в качестве направляющей для троса. Не уверен, что получится, но попробовать можно.
    • Sykes
      К Вам у меня вопросов не было по поводу старой версии - каждый работает как привык и как ему удобно. Вопрос был к товарищу с лампочками на голове, потому как он предлагал мне перейти с версии 2021 на версию 2012 в моей теме, где вопрос был по проблеме переноса свойств профиля в сварную конструкцию, а после высказанного сомнения в целесообразности данного действа - его рассказы о моем уровне. И это при том, что проблема решилась исправлением опечатки в слове "description".   Тема ведь про экспорт, а таск решает эту задачу максимально эффективно, а поскольку известно про него давно - не совсем понятно почему эта тема поднималась много лет с предложениями костылей в виде виртуального принтера или отдельных программ. Так что тему можно закрывать))
    • Shura762
      Встретились два одиночества  вообще-то тема не о ваших "чуйств" к ТФ, почему каждая тема выливается в "кризис среднего возраста" или в "срач по теме Ветерка, надо бы пожаловаться на вас админу. Последнее китайское предупреждение, да завязывайте уже.
    • IgorT
      Понятно. Аргументов у тебя больше нету. Агрессия началась.   А вот не свалю.  Дальше что?
    • Tapoky
      Доброго дня,   Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.   Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
      даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком.
    • ev121
      За песнями и плясками - на концерт Льва Лещенко
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.    Вопрос решен! Практически сам себе и ответил.  Действительно в NX10  только 3 кодировки,  начиная с 12шки  есть все нужные кодировки.  Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки.  Поставил сразу после  открытия/создания файла и все получилось. set ofile [open $arhiv_file_name w] fconfigure $ofile -encoding cp1251
    • Krusnik
      Судя по скриншоту  у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла.   А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой.   И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано.
    • Anatoly55
      Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса.  Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться.
    • oleg96i
      станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.   N4 (RASTOCHNOY)  G54  T404  G00 X40. Z20.  M08  G96 S1000 M03 (!!!)  G01 X20. Z2. F1.  G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2  N300 G00 X23. Z2.  G01 Z0.  G01 X22. Z-0.5 F0.1  Z-55.  N310 X20.  G70 P300 Q310  G00 Z20. M09
