Не создается замкнутый контур.
Amok
Доброго времени суток!
Начал недавно работать в CorelDRAW, установил версию 23.5
У меня возникают проблемы с созданием фасок и скруглений на углах фигур.
Делаю нужный мне контур из отрезков, потом заливаю фигуру интеллектуальной заливкой и полученную фигуру скругляю как мне надо - это неудобно.
Насколько я понимаю, можно обойтись и без заливки, редактируя отрезки. У меня не получается собрать из них замкнутый контур.
Построив первый отрезок, второй я строю из узла первого. Выделяя их и выбирая команды : слияние, объединение, замкнуть кривую, замкнутая фигура не создается.
Отрезки как будто бы в группе, т.е. выбрав один, выбирается вся фигура, но края не замкнуты.
Если строить фигуру, не убирая выделения с первого отрезка, все нормально.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Картинку "объединенной" фигуры прилагаю, как видно, нет общей точки.
Картинка
Картинка:
https://ibb.co/TMc4J8Z
  • 1 month later...
Udav817
1. Замкнутый контур - это когда у тебя:
а) 1 кривая типа окружности, эллипса, кардиоиды или что-то произвольное типа Безье, где начало и конец совпадают.
б) 2 и более кривых типа дуг окружностей, парабол, гипербол или ещё чего, которые попарно пересекаются в 2 точках.
в) 3 и более отрезков, которые образуют многоугольник, начиная с треугольника, заканчивая хрен пойми чем.
И да, самопересечения фигур программы не любят. В лучшем случае будут рассматривать это как несколько площадей (проверяется заливкой), в худшем (как в САПР), будут посылать лесом, пока вы не выучите матчасть разберетёсь, где у вас контур самопересекается или имеются лишние хвосты.
А 2 отрезка - это ни разу не замкнутый контур.
2. Судя по картинке, два отрезка имеют толщину (в отличие от сугубо геометрических построений). Что и показывается. Логично для дизайнерской программы. Нелогичны только сделанные выводы про замкнутый контур.
Если сравнивать с рисованием пером (тушью) и кистью (круглой), то вам надо, чтобы отрезок был не прямоугольником, а с закруглёнными краями, словно его круглой кистью рисовали, а не пером под прямым углом.
Тут есть варианты:
а) настроить законцовки отрезков. У меня Корел рисует отрезки именно с закруглениями. Значит у вас что-то не так с настройками. Надо искать.
б) сделать нужный "угол" не двумя отрезками, а фигурой из 4 отрезков и 3-4 дуг (или 6 отрезков и 1-2 дуги), в зависимости от того, хотите вы скруглить только внешний угол, или нужны скругления на концах и внутреннем угле.
01.06.2022 в 08:59, Amok сказал:
Мне видно, что общая точка есть. То, что выступает, это толщина линии. Задайте нулевую толщину и посмотрите.
Вы вообще понимаете, что рисуете? И зачем.
Sykes
15 лет работал в корел, увидел тему - думал зайду и быстро подскажу, но блин - забыл... 3 года как перешел в солид и вылетело. Могу точно сказать, что после установки новой версии надо крутить настройки. То, что показано на рисунке - это настройки отображения соединения отрезков. Там есть варианты как показано, скругленный угол и угол прямой по внешнему габариту линий, а вот где это искать - сейчас уже не вспомню
Могу точно сказать, что по умолчанию настройка всегда как на картинке, а я ставил скугление, потому как если ставить слияние, то при острых углах и толщине линии не сверхноткой, выдает острые пики далеко за габаритами
Edited by Sykes
  • 3 weeks later...
Всем спасибо. Давно не заходил и ответов не видел, но проблему решил.
    • Shura762
    • Ан-162
      Итак, к диодам SBN3040M (чуйка говорит, что Шоттки) которые в TO-3 чувствую ныне хрен найдешь, да еще и с относительно редкой цоколевкой (аноды вместе), вдобавок два сдохших BUW38 (npn 60V 30A) один пробит, второй выгорел в полный обрыв переходов.
    • IgorT
      Что Вы там выдумываете на счет моих чувств к ТФ? Вам пора понять, что у меня к ТФ никаких чувств.  "Не свалю" это к посту Оскорбление это. Кто он такой, что бы мне указывать? Дегенератом называть. По Вашему это нормально?
    • Ан-162
      Та не, я еще сварщик и токарь.  Но то хобби, хотя на сварного и доки есть. Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
      не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю. Как будет возможность, напишите пожалуйста Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт. Да. Так тоже можно
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
    • Sykes
      Пакетно работать с профилями вряд ли кому нужно, так что Ваш совет купить и установить Тотал Коммандер ради свойства профилей был очень уместен, ага) Я разбираюсь по мере надобности и не задавая вопросов, а самолично, при этом еще и делясь полученными знаниями с обществом, так что тут очень большой вопрос кто из нас лузер - тот, кто допустил ошибку в слове и по невнимательности не заметил этого, при этом точно зная, что этот слово должно работать или тот, кто вообще не знал об этом коде и принципе его работы, но при этом рассказывал об уровнях
