Не удалось подключиться к серверу приложений Локальный сервер (весь комплекс АСКОН)
9tenet6
Поставил учебную версию комплекса АСКОН, для базы данных  использовал Microsoft SQL, следовал их вложенным инструкциям, но при запуске выдает ошибку подключения к локальному серверу(не найден файл configuration.xml). При поиске на диске , есть лишь похожие файлы. Во вкладке хранилище пусто. Переустанавливал 3 раза, ошибка та же.  Подскажите, что можно сделать, может кто сталкивался.
    • Krieger
      Всё-таки увеличение времени зажима/отжима никак не повлияло. Станок останавливается также на одном и том же кадре. Причем нажав Reset, можно продолжить работу (критических ошибок, требующих перезапуска станка нет). Программу ещё раз пересмотрели. Кадры абсолютно идентичные. Почему затык происходит на одном и том же кадре - загадка.    Вы предлагаете изменить этот параметр?
    • Борис Дегтярев
      Большое спасибо! British тоже замечательно! Если найдется DIN, сравню, велики ли различия?
      @Madmax70 Можете кстати просто купить вашу CPU card в Китае стоит она всего и ваша проблема решится.   Безо всякого шаманства с флэшками и поиска гуру по их реанимации.
    • busterzt
      Оно то так. Но возникли сомнения. Канал на ютубе их не обновлялся уже три года как. В новостях гугл их помнит крайний раз два года назад. В твиттере их страница обновлялась крайний раз в прошлом году. Здесь на форуме крайний раз их видели 1 декабря 2020 года. Они вообще еще существуют?
    • lowboard
    • KorovnikovAV
    • nightforce
      Но я надеюсь, что решение все-таки есть. Может @Ruslan что-то подскажет?
    • davidovka
      Так и есть, но на условно простых специях работает в правильно.  Поэтому перешли на  внешнее приложение для забивания позиций в параметры компонентов и на специю с одним регионом
    • nightforce
      Вроде как это, в свое время было признано не очень правильным. Вот так это выглядело и c rpt.index + 3 пропуска Просто, если не трогать rpt.index меньше заморочек с простановкой выносок и автоматизм правильный. Я так понимаю. И с этим вариантом prt_index+ПРОПУСК тоже своя засада.  Если это прописывать в шаблон для каждого раздела, то сверху вниз  в каждом разделе надо увеличивать пропуск на ПРОПУСК+ПРОПУК+... Иначе начнется пересечение номеров. А если какой-то раздел будет отсутствовать, то пропуск получится слишком большим. И получается, что каждый раз это надо в ручном режиме учитывать. Если я не ошибаюсь, то это как-то так работает Документом является только бумага в некоторых организациях. Бывают ручные изменения КД. Поэтому надо учитывать эту особенность. Для справки. Даже в убогом КОМПАСе по умолчанию +2 в СП. Т.е. там упор на традиции... :)
      А зачем оставлять пустые номера при компьютерном проектировании? Это на бумажке так делали, чтобы все разделы вручную не перенумеровывать. А сейчас-то в чем проблема?
