Усилие тарельчатых пружин
Игорь Николаев
Добрый день.
Можете помочь по усилиям в схеме сборки тарельчатых пружин. В ГОСТе 3057-90 есть схема (таблица 12) "параллельно-последовательная". В этом случае n1 будет равно 2? или 4?
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
