Номера листов в спецификации
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Есть ли в ЕСКД какой-то вариант спецификации, в которой проставляется для каждой детали номер листа, на котором она расположена?
Требования у нас на предприятии(столярка) не очень строгие, спецификации формируем "под себя", добавляем столбцы по мере необходимости.
В процессе работы я давно уже понял, что такой столбец значительно облегчает ориентирование в чертежах, написал макрос, который в солиде создаёт свойство и проставляет номер страницы или "БЧ", но что-то я не видел ни в каких спецификациях столбца с номером листа.
Владимир Миронов
Просто зашёл на работе разговор что по правилам, а что нет.
Я гну в сторону того, что эту колонку я добавил по-колхозному по своей инициативе, но не обязан, т.к. на каждую деталь есть наименование человеческими буквами типа "панель за дверью", а так же обозначение - нечеловеческий артикул типа АР 00.00.02.01 по которым её можно найти(перелопатив 60 листов КД). Мои бояре утверждают, что номер листа должен стоять, типа это по ГОСТу.
Вот я и усомнился, может невнимательно прочитал требования к оформлению чертежей и в каких-то версиях есть такая колонка.
Изменено пользователем Владимир Миронов
7 минут назад, Владимир Миронов сказал:
колонка
Она называется "Зона". Почитайте ГОСТы 2.106 и 2.104.
59 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Здравствуйте.
Да есть такое в ЕСКД
Владимир Миронов
Неее, "зона" - это всё же не совсем то. Она показывает где эта деталь находится на сложной схеме на большом листе.
А мне надо на каком из листов эта деталь находится в пачке отдельных листов.
38 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Не только на листе, но и на КАКОМ из листов многолистового чертежа. Ну читай же русски по белому в приведенных документах. Пункт 5.5.
Я так понял, речь идет о системе со сквозной нумерацией листов в пределах одного изделия?
(Например, листы 1-5 - спецификация , листы 6-8 - сб.черт., лист 9 - спецификация первой сборочной единицы и т.д.).
Работал с такой системой, иногда в графе "Примечание" специи писали, например, "Лист 10", "Листы 11-13".
Про допустимость введения своих столбцов в спецификацию, вроде, в ГОСТах ничего не сказано.
15 часов назад, Владимир Миронов сказал:
Ааааа, так у вас альбом чертежей?
Владимир Миронов
3 часа назад, Crankshaft сказал:
именно
2 часа назад, Залина сказал:
да
16 часов назад, Ветерок сказал:
Пункт 5.5
я так-то не особо сообразительный малый. Перечитал там всё, но про колонку с номером листа не нашёл.
57 минут назад, Владимир Миронов сказал:
именно
да
Тогда, как говорится, специально для вас) Если у вас альбом, то к альбому составляется опись. В описи в графе Примечание можете указать страницы. В спецификацию такая информация как страницы альбома не вносится, т.к. она может поменяться и вам придется править все спецификации вместо одного документа, а именно опись.
Изменено пользователем Залина
формат
31.05.2022 в 08:26, Crankshaft сказал:
А такая нумерация соответствует ГОСТу?
53 минуты назад, piteremin сказал:
Вот такая как указано в ГОСТ 2.104
Документ спецификация состоит из 10 листов, значит пишем: Лист 1, Листов 10.
Документ инструкция состоит из 48 листов: Лист 1, Листов 48.
Документ СБ состоит из одного листа: Лист     , Листов 1.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
