Mastercam не дружит с mach3
A4Quattro
Здравствуйте! переоборудовал китайский станок WM210V400 в ЧПУ под управлением Mach3, все делалось без каких либо знаний. Следующим шагом научился рисовать тела вращения (оказалось с этим легко), далее научился задавать обработку в Mastercam и на этом все тормознулось, месяц топчусь на месте. Виртуальная обработка как мне кажется проходит хорошо. Запускаю Gcode в Mach3 резец едет по финальной траектории, как бы за один проход (прочитав кучу информации пришёл к тому что нужен постпроцессор Mastercam для Mach3). Может кто сталкивался? помогите кто чем может))
https://youtu.be/qo90aWJ65A4
https://youtu.be/d-B-v-SYTIU
qqqq
Пиши программу длинным кодом а не циклом.
A4Quattro
Большое спасибо!!! всё получилось:worthy:, как я понял постпроцессор считает в радиусах?
    • Krusnik
      Не, он должен на новеньком Core i3 с легкостью крутить детальную модель моста "Золотые ворота" с пробокой на нём. Все автомбили в пробке тоже детально смоделированы.
    • Lyxey
      Подскажите как высветить оси, размеры в чертеже детали, построенной внешней копией геометрии со скелетона? "Показать аннотации модели" показывает только оси и то не все. Не показывает радиальные оси по отверстиям. Размеры вообще никакие не показывает.
    • vasillevich68
      Чего её подбирать, вон она,  на столе лежит. Сейчас вопрос в другом, в подборе задницы, в которую будут огурцы совать.
    • mrDronIK
      Доброе время суток подскажите плиз, где в настройках , для конкретного станка прописываются значения по умолчанию:   исход. позиция инстр. плоскость безопасности плоскость Z-инструмента
    • Ильмир Галимов
      Добрый день. Смогли заменить подшипники? Где ремонтировали?
    • esergey
      ок , мануалы пока что по ссылке вечером приложу по ссылке справочные руководства для ТС 11.2 и ТС 11.5
    • DuS
      Подскажите, как сделать чтобы была одна переменная и ею можно было пользоваться во всей сборке? Например: массив с шагом 500 и кол-вом 5, меняем эти значения и меняются все связанные массивы в сборке и в  подсборках входящих. Понимаю что можно завязать геометрией, но хочется через переменную.
      Так прикол здесь такой: чтобы подобрать гайку надо знать нагрузку (усилие разрушения+ запас). Поэтому вопрос ТСа и про найти усилие... Нормальная экспериментальная работа. Привыкайте, мужики, что ГОСТами жизнь не ограничивается
      1. При отсутствии опытных определений модуля деформации  для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать .  - модуль деформации -го слоя грунта по ветви первичного нагружения  - деформации -го слоя грунта по ветви вторичного нагружения    <=      https://docs.cntd.ru/document/1200038307
    • lexx174
      вы не совсем правы. ТЦ для мелкого частника избыточен дорог и попросту не нужен. ТЦ это не коробочный софт, его нужно настраивать и допиливать под каждое крупное предприятие с его спецификой.       А по делу - давайте начинать выкладывать полезные мануалы. Вы начнете. и кто-то еще подтянется.
