Глюк в Transient?
Всем привет. У меня происходит какой-то глюк либо в программе, либо у меня.
Моя задача провернуть два зубчатых колеса, одно из них в будущем соединяется с длинным валом.
Все сконнектил, колеса на месте body-ground revolute, между собой body-dody revolute - не работает, оставил между колесами planar, вроде все крутит как надо. Вал к колесу fixed. Время 1 с, 1 шаг. С подшагами. Пока расчет с rigid телами, на начальном этапе стоят задачи по анализу наконечника вала.
Итак проблемы:
1. Расчет без вала, задаю вращением 360 град, вращает только на 180, задаю 720 вращает на 360:
2. Если присоединяю вал к одному из колес, вращение колеса с валом сильно замедляется а ведущее колесо крутит сквозь ведомое
вообще планирую использовать момент, пока тесты, но вот эти моменты обескураживают.
Что могло пойти не так? Спасибо.
Wild guess:
@rasta89 , вы уже вроде давно на форуме.
Представьте, что кто-нибудь захочет нормально разобраться и ответить на ваш вопрос (на любой из сотни заданных). Какой входной информацией о проблеме будет располагать такой альтруист? Парой картинок и отрывочным описанием? Т.е. по этим картинкам ему придется построить такую же модель, задать такие же условия и потом выяснять, почему не работает?
Хватит ли ему для этого ваших картинок и описания? Сколько времени займут все эти телодвижения?
Почему вы вместе с вопросом не прикладываете архив проекта? И описывайте нормально задачу и цели, а не только свои потуги решения.
18 минут назад, piden сказал:
Нет уж зачем, может кто сталкивался или сразу ответит, почему так происходит
19 минут назад, piden сказал:
Обычно я прикладываю, последние разы не приложил, проекты на другом пк остаются бывает
Но в данной задаче больше и нечего даже описать, два колеса и все, ну и кусок вала. Данный проект приложу чуть позже
Спасибо
27.05.2022 в 18:08, rasta89 сказал:
и не должно. колеса на контакте должны быть.
01.06.2022 в 02:10, soklakov сказал:
да как всегда же ахото быстро и просто, думал с ригидами без контакта сделаю...
в общем прицепил контакт, убрал лишние взаимодействия, поставил два джоинта вращения на колеса, момент на вращение и 0,3 сек время расчета, пару зубьев проходит за 1,5 часа
как бы все succsess
хочу поглядеть какой момент на ведомом колесе, единственный из инструментов, который может это показать это Moment reaction, но он показывает момент на каждом подшаге, что посоветуете?
31 минуту назад, rasta89 сказал:
А в чем проблема то?
32 минуты назад, rasta89 сказал:
Без контакта не будет контакта)) а будет уравнение связи приравнивающее скорости вращения. А это же не то)
04.06.2022 в 00:38, soklakov сказал:
уж больно малые значения, либо я применив этот инструмент рассчитываю увидеть не то что выходит
например, я задал момент 23Нм, ну на втором колесе (равным по геометрии, кол-ву зубов) должно быть почти столько же, где-то 22Нм, так вот moment reaction мне выдает показатели на каждом шаге со скачками во время касания зубьев и я подрастерялся
4 часа назад, rasta89 сказал:
так второе колесо не имеет полезной нагрузки и вращается без сопротивления.
18 часов назад, soklakov сказал:
точно! все время забываю про это! второй раз уже мне об этом напоминаете, спасибо
Подскажите пожалуйста как вычислить полезную нагрузку на ведомое колесо, если на ведущем задано вращение моментом?
Ранее когда ведущее колесо я вращал скоростью и кол-вом оборотов, на ведомое колесо можно было прицепить момент как полезную нагрузку.
Если будет два момента, они не сдвинутся с места оба.
Ну так задайте вращение или фиксацию ведомому, снимите реакцию.
47 минут назад, piden сказал:
Так если я вращение задам ведомому, ведущее у которого вращение задано моментом, будет поддаваться тому у кого жёстко задано вращение то есть ведомому
Фиксацию- всмысле закрепить чтоли, тогда реакции не будет
Изменено пользователем rasta89
И что здесь плохого? Можно ведь в нужное направление завращать.
Правда?
37 минут назад, piden сказал:
43 минуты назад, rasta89 сказал:
Но как задать это вращение на ведомом колесе чтобы оно было не больше того момента что на вращаемом?
38 минут назад, piden сказал:
Правда
Блин, не уверен, протестю отпишусь
Вы сравниваете момент и вращение? Зачем вы это делаете? У них даже единицы измерения разные.
Здесь была мудрая мысль. Вы точно ее поняли?
2 минуты назад, piden сказал:
Он не сравнивает, а спрашивает как задать вращение.
46 минут назад, piden сказал:
Тогда я похоже вот это не понял, что вы имеете в виду
У меня ведущее колесо задаётся вращением моментом, других входных данных нет, если я задам жесткое вращение ведомому, оно станет ведущим
Он пишет:
@ДОБРЯК , как задать вращение, чтобы оно было не больше заданного момента?
@rasta89, сложно что-то советовать, когда не понятно, чего ради вся эта суета вокруг задачи. Понятно, вы хотите анимировать всю сборку и определить реакцию на втором колесе от момента на первом. Ради какой благой цели? Реакция будет равна моменту на первом, на которую наложиться микро пила из-за контакта и странного расположения ваших зубьев.
Выше вы описали свои попытки запустить эту задачу. Но ни слова о том, что именно моделится в задаче, что делает моделируемая конструкция, что нужно узнать в результате и для чего это нужно узнать.
23 минуты назад, piden сказал:
Он пишет:
Я понимаю, немного бессмысленная задача, момент на втором колесе я уже давно посчитал по формуле.
Хотелось добиться этого тут в мкэ.
Моделится привод из трёх двигателей, которые вращают один вал, в моей задаче только одно колесо одного двигателя и вал, в будущем задачу планировал масштабировать, на вал будет цепляться длинный шток и т д.
