Гофрирование сетки из проволоки
Добрый день!
Построил модель сетки из проволоки. Следующий шаг - гофрировать эту сетку или построить заново, но не плоскую.
Для меня оказалось сложно. Может кто подсказать как попроще решить задачу.
Сетка из проволоки 0,32мм Высота гофра 5мм.
59 минут назад, loppi сказал:
1. В модели детали построить один сегмент волнистой проволоки и размножить в длину с объединением тел;
2. В модели сборки (или детали) добавить волнистую проволоку два раза горизонтально и два раза вертикально, спозиционировать в пространстве и сместить на шаг волны парную;
3. Сделать линейный массив для пар горизонтальных и вертикальных проволочек;
4. При неоходимости обрезать под нужный размер/форму;
5. В случае необходимости сохранить результат как модель ДЕТАЛЬ.
Для удобства позиционированния полученной сетки, возможно заранее подумать где должна быть исходная точка и базовые полоскости для простоты привязки сеточки в следующей сборке.
Спасибо за ответ. С плоской сеткой не совсем так просто, а с волнистой это совсем не просто.
На картинке видно как переплетены проволочки, при гофрировании все в разы усложняется.
У меня возникла проблема с позиционированием. Если я смог построить две гофрированные
проволоки с изгибами под поперечные проволоки, то вот воткнуть/вплести эти проволоки
уже не удалось. Сложно их поставить на нужное место, еще и вращать надо, проволочки ведь гнутые...
2 минуты назад, loppi сказал:
Если есть проблемы с сопряжением деталей по элементам тела- сопрягайте детали при помощи вспомогательной геометрии (оси, плоскости, точки)
Только что, loppi сказал:
ту разве не линейный массив? может нужно нарисовать путь массива и размножить по нему поперечные отрезки проволоки?
Проволоки надо поворачивать вокруг оси в зависимости от положения.
Не представляю как можно сделать линейный массив по сплайну.
6 часов назад, loppi сказал:
Какова цель сего мероприятия? Возможно надо не проволочки рисовать, а текстуру накладывать.
Как вариант сделать плоскую и поэкспериментировать с инструментом ГИБКИЕ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/HIDD_DVE_FEAT_BENDING.htm
22 минуты назад, Kelny сказал:
Текстуры умею накладывать )) Надо именно проволочки.
Инструмент гибкие не пробовал. Пробовал штамповку, там только плоские детали.
А зачем? Что с ними собираетесь потом делать, что непременно CAD-геометрия нужна?
2 минуты назад, piden сказал:
Строю модель в CFD.
Строю модель в CFD.
Все изделие целиком продувать будете?
Идея вырезать из плоского куска сетки участок, продуть его, определить коэф. падения давления - и заменить все изделие пористой областью с этими свойствами - уже рассматривалась? Была откинута по каким-то причинам?
Здесь пробовали что-то подобное, но все затихло без следа.
28.05.2022 в 09:52, loppi сказал:
Они очень помогли и я справился.
Можно только поздравить!
@loppi, Но где ценные советы от вас, для ваших последователей, кто захочет повторить что-то такое-же, но не найдёт в теме с вопросом вашего решения с подробностями? К сожалению очень часто люди готовы делиться вопросами, а когда решение найдено - исчезнуть без подробностей.
Интересное видео. Вопрос - Как создать такую модель, а не видео.
Возможно мне понадобится создавать много разных гофрированных сеток с разным шагом.
Хочется научиться быстро их создавать.
Можете научить?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
