Гофрирование сетки из проволоки
Добрый день!
Построил модель сетки из проволоки. Следующий шаг - гофрировать эту сетку или построить заново, но не плоскую.
Для меня оказалось сложно. Может кто подсказать как попроще решить задачу.
Сетка из проволоки 0,32мм Высота гофра 5мм.
59 минут назад, loppi сказал:
1. В модели детали построить один сегмент волнистой проволоки и размножить в длину с объединением тел;
2. В модели сборки (или детали) добавить волнистую проволоку два раза горизонтально и два раза вертикально, спозиционировать в пространстве и сместить на шаг волны парную;
3. Сделать линейный массив для пар горизонтальных и вертикальных проволочек;
4. При неоходимости обрезать под нужный размер/форму;
5. В случае необходимости сохранить результат как модель ДЕТАЛЬ.
Для удобства позиционированния полученной сетки, возможно заранее подумать где должна быть исходная точка и базовые полоскости для простоты привязки сеточки в следующей сборке.
Спасибо за ответ. С плоской сеткой не совсем так просто, а с волнистой это совсем не просто.
На картинке видно как переплетены проволочки, при гофрировании все в разы усложняется.
У меня возникла проблема с позиционированием. Если я смог построить две гофрированные
проволоки с изгибами под поперечные проволоки, то вот воткнуть/вплести эти проволоки
уже не удалось. Сложно их поставить на нужное место, еще и вращать надо, проволочки ведь гнутые...
2 минуты назад, loppi сказал:
Если есть проблемы с сопряжением деталей по элементам тела- сопрягайте детали при помощи вспомогательной геометрии (оси, плоскости, точки)
Только что, loppi сказал:
ту разве не линейный массив? может нужно нарисовать путь массива и размножить по нему поперечные отрезки проволоки?
Проволоки надо поворачивать вокруг оси в зависимости от положения.
Не представляю как можно сделать линейный массив по сплайну.
6 часов назад, loppi сказал:
Какова цель сего мероприятия? Возможно надо не проволочки рисовать, а текстуру накладывать.
Как вариант сделать плоскую и поэкспериментировать с инструментом ГИБКИЕ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/HIDD_DVE_FEAT_BENDING.htm
22 минуты назад, Kelny сказал:
Текстуры умею накладывать )) Надо именно проволочки.
Инструмент гибкие не пробовал. Пробовал штамповку, там только плоские детали.
А зачем? Что с ними собираетесь потом делать, что непременно CAD-геометрия нужна?
2 минуты назад, piden сказал:
Строю модель в CFD.
Строю модель в CFD.
Все изделие целиком продувать будете?
Идея вырезать из плоского куска сетки участок, продуть его, определить коэф. падения давления - и заменить все изделие пористой областью с этими свойствами - уже рассматривалась? Была откинута по каким-то причинам?
Здесь пробовали что-то подобное, но все затихло без следа.
28.05.2022 в 09:52, loppi сказал:
Они очень помогли и я справился.
Можно только поздравить!
@loppi, Но где ценные советы от вас, для ваших последователей, кто захочет повторить что-то такое-же, но не найдёт в теме с вопросом вашего решения с подробностями? К сожалению очень часто люди готовы делиться вопросами, а когда решение найдено - исчезнуть без подробностей.
Интересное видео. Вопрос - Как создать такую модель, а не видео.
Возможно мне понадобится создавать много разных гофрированных сеток с разным шагом.
Хочется научиться быстро их создавать.
Можете научить?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
