Запуск процессов с фоновой обработкой
Добрый день, уважаемые.
Прощу помощи для решения проблемы.
При запуске WF возникает ошибка "Пустой список ошибок". В атрибутах задачи стоит галочка "Фоновый процесс".
В сислоге показывает вот что:
Spoiler
7007: Неправильный признак NULL object (in object) - требуемый объект не существует - ***** failed to get parent process (00000000) of task C3nJoPAgInPQzB ****** - Teamcenter.Workflow.epm at d:\workdir\tc115012_win64\src\core\epm\EPMTaskImpl.cxx(4535)
25.05.2022 в 17:53, LIRA сказал:
  Скрыть содержимое
Здравствуйте, по выложенному вам фрагменту лога не понятно в чем может быть проблема. Для фоновой обработки в процессах, насколько я знаю должны быть установлены службы Диспетчера и настроен транслятор asyncservice и где-то еще URL для SOA нужно указать, у вас это настроено?
Все это настроено и работает.
Есть одна интересная особенность, например, имеем wf: начать-задача1-задача2-конец. Если на задачу1 повесить фон. обработку и запустить процесс, то будет ошибка "пустой список ошибок". Но, если, переставить обработку на задачу2 и запустить, то все отлично отрабатывает без проблем.
В логе клиента находится вот что:
Spoiler
ERROR 2022-05-28 10:29:14,741 - ѕустой список ошибок
    at com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.handleException(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentProcessType.create(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.workflow.commands.newprocess.NewProcessOperation.createNewProcess(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.workflow.commands.newprocess.NewProcessOperation.executeOperation(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.aif.AbstractAIFOperation.runEx(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.kernel.services.impl.TCOperationService.performOperation(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.aif.kernel.AbstractAIFSession.performOperation(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.aif.AbstractAIFOperation.run(Unknown Source)
    at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54)
Caused by: com.teamcenter.soaictstubs.ICCTException: ѕустой список ошибок
    at com.teamcenter.soaictstubs.ICCTProcess.create(Unknown Source)
    ... 8 more
Может быть плагины как-то конфликтуют..?
31.05.2022 в 13:50, LIRA сказал:
  Показать содержимое
    ... 8 more
Как-то странно, на задаче1 не работает, а на задаче2 работает, возможно этой баг именно вашей версии (патча) Teamcenter или конкретно этой установки (окружения). Здесь только пробовать анализировать все логи (клиентский, серверный, диспетчера, транслятора), хотя я думаю, что вы это уже делали. По конфликту плагинов, не знаю, мне кажется нет, тогда бы у вас и на задаче2 скорее всего бы ничего не работало.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
