Примечания на листах спецификации после последнего раздела
Здравствуйте, форумчане.
Помогите найти пункт в ГОСТ ЕСКД, которые позволял бы в конце заполненной спецификации добавлять поясняющий текст.
Не в качестве рекламы канала.
Спасибо.
Изменено пользователем Bracus
Добавил пояснения к вопросу
1 час назад, Bracus сказал:
Т.к. спецификация является текстовым документом, то на нее в полной мере распространяется ГОСТ Р 2.105, в котором сказано как оформлять такой элемент как
Примечания или Сноски в таблицах.
35 минут назад, Залина сказал:
Т.к. спецификация является текстовым документом, то на нее в полной мере распространяется ГОСТ Р 2.105...
В ГОСТ 2.106 сказано
1 Общие требования к выполнению текстовых документов - по ГОСТ Р 2.105.
Что мешает просто в Примечании указать допустимые замены и не городить этот огород?
Кстати, неплохо было бы еще задаться вопросом, в каком ГОСТе сказано, что в СП можно вот так указывать допустимые замены?
39 минут назад, BSV1 сказал:
Ничего не мешает. Имеете право указать в графе Примечание в таблице спецификации.
Но при наличии большого количества примечаний, состоящих из большого количества слов, ЕСКД допускает примечания оформлять в конце таблицы.
И так и так правильно. Тут каждый решает сам, возможно у кого-то ПО позволяет делать только по одному из вариантов...
Уважаемые форумчане, спасибо вам за ответы. Общий язык с нормоконтролем найден, с вашей помощью. Для меня было важно не столько,  что писать, а именно возможность писать текст в конце таблицы спецификации. Скажите, пункт: из ГОСТ 2.106-2019
4.2.18 После каждого раздела спецификации допускается оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т.п.). Допускается резервировать и номера позиций, которые проставляют в спецификацию при заполнении резервных строк.
Тоже может подойти? Фраза для дополнительных записей.
8 минут назад, Bracus сказал:
Нет, не может подойти. Если строго, то должны оставляться свободные (пустые) строки. Для последующего их заполнения, например, в бумаге на производстве.
5 минут назад, Bracus сказал:
Не совсем подходит. Т.к. примечания пишутся не после каждого раздела, а в самом конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Примечания имеют сквозную для все таблицы нумерацию. Т.е. если у вас 20 листов спецификации, то Примечания должны быть написаны на 20 листе.
В вышеприведенном пункте 4.2.18 под дополнительными записями имеется ввиду внесение новых позиций (сборочных единиц, деталей и пр.) при внесении изменений.
Доброе утро, форумчане.
И вот и пришла конкретика к примечаниям...
можно ли в этих примечаниях указывать шероховатость безчертежных деталей?
БЧ.pdf
26 минут назад, Bracus сказал:
БЧ.pdfНедоступно
Для БЧ исполнения не предусмотрены.
Я бы сделал чертеж на формате А4 и не парился бы не нужными проблемами.
15 минут назад, brigval сказал:
Вот это поворот!
@brigval Не могли бы Вы сказать в каком пункте это написано? На заводе привыкли выпускать исполнения на БЧ и нормоконтроль это пропускает.
Если будет четкое подтверждение, что нельзя, то вопрос с примечаниями сам отпадет.
2 часа назад, Bracus сказал:
БЧ.pdf 118 \u041a\u0431 · 7 скачиваний
Шероховатость БЧ-деталей, как и другие требования к ним, указываются в ТТ сборочного чертежа. Например:
Шероховатость обработанных поверхн. БЧ дет. ....
Покрытие БЧ дет. .....
Неуказанные предельные отклонения БЧ дет. ....
Вот это поворот!
Номера исполнений деталей задаются в групповом  ч е р т е ж е   д е т а л и  по ГОСТ 2.113. Оттуда они попадают в спецификацию. Причем тут БЧ?
А нормокнтроли разные бывают. Но мы-то обсуждаем как сделать по ГОСТу... )
Изменено пользователем brigval
2 часа назад, brigval сказал:
Нет прямого запрета на групповые исполнения БЧ деталей. Но есть нюансы. Как указала @Залина , в ГОСТ 2.109 cказано:
Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации
С другой стороны в ГОСТ 2.113 сказано:
4.1.1. Все сведения о переменных данных (изображениях, размерах, технических требованиях и др.), которые подлежат включению в чертеж (схему) согласно его назначению, должны быть приведены в таблице исполнений
Отсюда следует, что для групповых деталей БЧ должны быть таблицы исполнений. Другого места для них, кроме сборочного чертежа нет. Поэтому в СП для групповых БЧ деталей должно быть указано только обозначение и наименование (что, кстати, в приложенном ТС примере не везде есть), а все остальное указано на сборочном чертеже.
Из всего сказанного возникает вопрос: не проще ли оформить групповые чертежи и не парится с
... не нужными проблемами.
Изменено пользователем BSV1
8 минут назад, BSV1 сказал:
Нет такого понятия групповые исполнения. Есть групповые документы, предназначенные для данных о единичных изделиях (в данном случае, деталях). То есть, в одном документе приводятся данные о нескольких изделиях. Такие документы называются групповыми. Если нет группового документа, то нет и данных об исполнениях. Вот и запрет на исполнения для деталей БЧ. Неужели это не очевидно? )
31 минуту назад, brigval сказал:
Ладно уж к словам придираться. :smile:
32 минуты назад, brigval сказал:
Не очевидно. Специфика деталей БЧ в том, что данные о них могут содержаться на сборочном чертеже. Вот на этом сборочном чертеже и будет видно по наличию таблицы исполнений, что это групповой документ. Прочтите внимательно, что я сказал выше.
Вот, например, в СП записано только основное исполнение. Можно по СП понять, что это групповой документ? Нет. Для этого надо посмотреть на сам документ. А для того, чтобы посмотреть на документ БЧ надо будет посмотреть на СБ и увидеть там таблицу исполнений этой БЧ. Где противоречие ГОСТ?
36 минут назад, BSV1 сказал:
Оформление КД с исполнениями регламентирует ГОСТ 2.113. А все что Вы написали, это, извините, Вы только что придумали. И пытаетесь научить ТС как работать не по ГОСТ. А по выдумкам. Без обид, разумеется.
14 минут назад, brigval сказал:
А что конкретно я "придумал"?
15 минут назад, BSV1 сказал:
Что можно по ГОСТ делать исполнения БЧ.
Нет, @brigval , давайте уж конкретно. Что в моих рассуждениях не так?
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
