Универсальный формат для конвертирования сборок с минимальными затратами времени.
Доброго времени суток.
Хотелось бы узнать ваше мнение, в какой формат проще и быстрее всего конвертировать сборки для пересылки.
Обычно мы с клиентами/поставщиками обмениваемся 3Д моделями в формате STEP. Но когда доходит дело до сборок, то возникают трудности. Не у всех есть SolidWorks и eDrawings, поэтому приходится искать какие-то общие форматы, которые понимают большинство программ. Но когда я конвертирую большие сборки в STEP, то это происходит очень медленно и часто с ошибкой. Комп достаточно мощный и оперативки вагон, но увы...
Помогают танцы с бубном. Сначала сборку SLDASM сохраняю, как деталь в SLDPART, а её уже потом в STEP. Но времени на это все уходит вагон. Как-то Солид все это делает медленно и вдумчиво. Например конвертация большой сборки в из KeyCreator в STEP проходит намного быстрее.
Кто что посоветует? Как побыстрее и с минимальными потерями конвертировать сборки из SolidWorks в форматы, которые понимают другие CAD программы?
Прользуюсь этим инструментом.. Формат любой какой лучше заказчику подойдет.
8 часов назад, Maik812 сказал:
Наслышан про эту программу. Но наше твердолобое начальство не желает ее покупать, мотивируя тем, что SolidWorks умеет же сохранять в разные форматы. А ставить пиратку не разрешает корпоративный антивирус.
Тут либо нужно придумать, как обмануть антивирус, либо как обмануть программу и использовать много раз пробную версию.
Изменено пользователем drap
12 часов назад, drap сказал:
Как побыстрее и с минимальными потерями конвертировать сборки из SolidWorks в форматы?
Перенесите чаепитие на время для конвертации. Или запускайте конвертацию перед обедом, чаепитием.
На ночь еще можно. Если компьютеры разрешают не выключать.
Формат JT выглядит перспективным. Но полноценная поддержка, думаю, есть еще не во всех CAD.
3 часа назад, drap сказал:
А у меня она и не стоит .. я просто распаковал тоталам и привязал к f4 menu и все работате по кнопке. Прога вообще не ставится..
32 минуты назад, Maik812 сказал:
Хм, попробую. Спасибо за информацию.
    • esergey
