Центробежный нагнетатель
Ego1er
Добрый день , есть задача продуть двухступенчатый нагнетатель в CFX, условно разделил на 4 части построил РК и ОНА и РК2 сделал сетку в турбогриде , а вот с диффузором что делать не совсем ясно , один из варинтов подгрузить в турбо грид диффуззор с рк как одно целое ,но как потом разделить их ?  crW-Jyrkw3Yhx-G5PxA3rniwG1XdMyT4GUO0iffR
Oga7J_i9jqEaFmXoHt9gAkDW14paI3ilTkYOVIs-
    • westdm
      Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
    • Maik812
      и что это такое ? спецификация и склад?  что там за наработки просто интересно !!!!!!!!!
    • esergey
      Любые наработки , такие же как и для крупного предприятия .
    • Борис Е
      Причина разрушения бурта, предположительно: 1. Недостаточная толщина бурта и стенок гайки. 2. Усталость металла. Меры исправления: 1. Увеличить толщину бурта и стенок гайки. 2. Эксплуатировать гайку не более установленного срока службы. 3. Обеспечить контролируемую затяжку, гайки, при сборке и ремонте.
      ГОСТ 2-105 регламентирует вставку примечаний в таблицы, к которым относится и спецификация.
    • vasillevich68
      А эти гайки, точно из стали 20???     А эта трещина, случаем, не является ли ровесницей первого слоя краски.    Судя по тому, что след от резца практически в первозданном состоянии, гайка закручивалась единожды.      Похоже, что это соединение, с самого момента сборки имело дефект, и только ждало, когда не отработает предклапан. Вот ... дождалось.
      Забавно, если поднять документацию 2019-го года, то всё, что я принял за новьё, уже было в 2019-м. Это рукалицо. Что у вас за древность крутится на серверах с обучалками? Так понимаю, если будут резать финансирование, дальнейших улучшений не планируется? Совершенство достигнуто? Мои попытки показывают, что k-файлы импортируются частично, сбрасываются многие настройки, удаляются нагрузки. Требуется до настройка в препосте.  Не очень понятно, как можно натравливать решатель на дайновский файл, если препост рубит файл в фарш: мясо отдельно, кости отдельно.
    • Михаил Л
      В данном ГОСТе в таблице 2 есть графа с прочерками(тире). Под таблицей примечание "Знак ограничения применяемости по типоразмерам проставляют в графе рядом со значением L1". 1. Кто и в какой момент проставляет этот знак? 2. Этот знак проставляют в копии данной таблицы? 3. Что это может быть за знак? 4. Почему в графах для  М8 для L=58,60,65 в графе L1  пусто, но в графе для знака ограничений применяемости стоят прочерки?
    • esergey
      цензура!!!!
      Как-то очень абстрактно. Пример бы какой, что надо. Есть нечто подобное в ГОСТ 2.113
