Задание вакуума в проекте
Добрый день. Прошу понять и простить если спрашиваю для вас очевидные вопросы (только начинаю пользоваться Ansys). Если что-то написал не правильно, прошу поправить.
Задача состоит в следующем: надо промоделировать передачу тепла между контактирующими материалами в вакууме (излучение и теплопроводность). Если правильно понял прикреплённую тему, то для начала необходимо задать вакуумную среду, в которой находятся контактирующие с собой материалы.
Обязательно ли создавать 3D-модель вакуумной среды и строить для неё сетку? Если не обязательно, то на каком ресурсе можно подробней узнать по этой теме?
P.S. провожу это в CFX, поскольку в данной задаче ещё участвует жидкость для охлаждения.
@piden отчего-же. Я высказал предположение, ты на моё предположение высказал что не так. Ответ меня удовлетворил.
21 минуту назад, piden сказал:
Звучит как вполне разумное упрощение. Do it!
Для этого надо задать условие излучения стенок металлов, которые граничат с вакуумом?
Да.
Не помню, есть ли такое условие в CFX для внешних стенок. Возможно, придется создать дополнительный источник энергии на этих стенках, где тепловые потери будут привязаны через уравнение к температуре стенки. Типа
Q = -1 * ε σ (Tw4 - Tv4)
-1 - потому что стенка wall с температурой Tw отдает тепло в пространство с Tv (vacuum), т.е. энергия утекает из домена. В CFX приходящие в домен величины имеют положительное значение, истекающие - отрицательное.
Изменено пользователем piden
У меня есть термос, так он в вакуум  не отдает тепла, хорошо держит на рыбалке :)
В хорошем вакууме нечему колебаться и двигаться броуновски. С чего будет излучение тепла в вакуум ?
Изменено пользователем Fedor
29 минут назад, Fedor сказал:
:acute:термос отдаёт тепло. Другое дело, что вакуум, его не берет, и никуда не уносит.
Ну, если найдется такой, действительно хороший, вакуум, то раз там ничего не колеблется и не движется броуновски, то его Т будет равна абсолютному нулю. И приведенная формула будет по-прежнему справедлива. Вы, похоже, не в курсе, но даже в вашем термосе вакуум все еще прозрачен для электромагнитного излучения. А с ним и тепло уходит. В вакуум, или еще куда дальше - если рассматривать только колбу термоса (или тигель в задаче ТС), то не особо важно для получения решения.
Похоже, @Fedor , вы "сараюшки" свои возводите - лишь бы стояли, а не чтоб тепло в них было... "И так сойдет!" - Пирс говаривал в бытность свою Джеком-Воробьем...
1 час назад, Fedor сказал:
Так можно и до идеи теплорода дойти, вместе с флогистоном.
Just now, karachun said:
Так можно и до идеи теплорода дойти.
А потери тепла объяснить... к примеру, инфляцией!
Он у меня титановый, сквозь металл никакое излучение не проходит, экранируется. Да и стеклянные покрыты металлом зеркальным... :)
За тепло отвечают архи, но приходилось несколько раз помогать им с тепловыми расчетами газобетона. Там тепловое сопротивление считаешь и все дела. :)
Это заметно
После этого, похоже, больше не зовут)
Наверняка еще между колбой и внешней стенкой специальный электромагнитный уловитель стоит. Чтобы никакое излучение не пробежало. Дорогой небось термос?
Есть специальная пленка полиэтиленовая с металлическим покрытием и тоже имеет большое тепловое сопротивление.
Есть тепловые одеяла, там покрытия разные с разных сторон.  А стельки в сапоги тоже с металлизированным покрытием лучше работают. Не раз проверял в водных походах весной :)
Потому что хорошо и их научил, сами справляются  https://dwg.ru/dnl/11899    :)
А может, просто решили не связываться больше, а из вежливости ничего не говорят?)
И зачем их покрывают, раз через ваш вакуум все равно ничего не проходит?
Только металл зеркальный тратят...
Вежливость на стройке ?  Матом не ругаются, на нем разговаривают. Всегда приятно грудью встать за спину товарища на всякий пожарный стрелки перевести  :)
Тут дело в гипотезе де Бройля. Волны заменить частицами и есливолны есть в вакууме, то и частицы есть следовательно. Значит надо чтобы они отскакивали, а не проходили. Вот для этого и покрывают. У меня приятель физик налаживал завод по производству стекол с большим сопротивлением для тепловых частиц.  Понижал  плотность вероятности обнаружения объекта в заданном интервале конфигурационного пространства проще говоря.  Такая решетка возникала, что световые частицы проходили, а тепловые нет, отскакивали  :)
14 minutes ago, Fedor said:
для тепловых частиц
А название есть у этих "тепловых частиц"? Теплотоны? Теплоиды?
Тепловые частицы, видать, толстые - через решетку не пролезали...
@Fedor  если не сильно затруднит, могли бы вы изложить вашу теорию излучения? Из каких частиц состоит, как себя ведет в вакууме?
Видимо, уже...
Сами посчитайте по формуле де Бройля :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловое_излучение  коль есть волны, то есть и частицы
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_radiation
https://market.yandex.ru/catalog--instrumenty/55166/list?cvredirect=3&text=Тепловизор для смартфона на Android&hid=1618974&local-offers-first=0
Вот есть тепловизоры. Можно смотреть где и как сараюшка излучает :)
9 minutes ago, Fedor said:
Сами бы почитали, вместо того, чтобы постить... Хотя бы первое предложение из Overview.
3 hours ago, Fedor said:
меня есть термос, так он в вакуум  не отдает тепла, ....  С чего будет излучение тепла в вакуум ?
К чести и оправданию @ДОБРЯКа, не особо-то он и далеко от других местных пенсов, оказывается...
Тепла не отдает, а отдает электромагнитное излучение . Это и пишут  :)
Так они и остались в виде уравнения теплопроводности, например. Знание полезных следствий и есть знание о предмете, гласит максима прагматизма.  А если есть знание о предмете, то есть и сам предмет :)
Т.е. надо понимать, что по @Fedor'у  излучения тепла в вакуум нет (по крайней мере в титановом термосе). А вообще, излучение тепла есть (ну, раз вообще феномен упоминается). И это не электромагнитное излучение, так как его термос в вакуум все же отдает. Но тепло с ним не отдает! (т.к. см. первое предложение).
@Fedor , это следует из ваших постов.
Ну, слава Пирсу, хоть электромагнитное излучение в термосе появилось. Прогресс идет)
есть как понятие, но не физическое. Если засунуть термометр в вакуум термоса, и залить в  термос горячий чай с ромом, то в термометре градусов не прибавится :)
Так, например, существует понятие Бога, а физически это не зафиксировать
