Таблица в КЭ Спрут-ТП
Всем привет, подскажите есть ли возможность в Спрут-ТП в карте эскизов вставить таблицу? Нужно два столбца с названием операции и используемым инструментом, как на фото ниже.IMG_20220523_152846_177.jpg.
  • 6 месяцев спустя...
Хуснуллин Андрей
Добрый день.
Нет. Напрямую вставить таблицу формата Excel нельзя. В карту эскизов можно вставить изображения растровых и векторных форматов, а так же графические изображения CAD пакетов.
Но если не требуется редактирование, то можно вставить таблицу формата Excel обходным путем. Для этого сохраняем таблицу в формат PDF, полученный формат конвертируем в изображение (JPG). Полученное изображение вставляем в карту эскизов.
Хуснуллин Андрей
Добрый день.
Если требуется не вставить стороннюю таблицу из Excel, а внести вручную данные в поля таблицы и формат таблицы неизменен, то можно создать в редакторе бланков новый бланк карты эскизов с вставляемыми строками табличного вида. Аналогом может служить бланк "Извещение". Вновь созданный и сохраненный бланк требуется в модуле" Администратор" прикрепить к документам определенного класса. Это должен сделать человек который хорошо разбирается в системе.
В этом случае когда требуется вставить карту эскизов с таблицей вы выбираете данный бланк и как в извещение вставляете и заполняете строки таблицы.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
