Наладка станка fanuc oi tf
salawey
Добрый день. Может есть где тема. Я не нашел. Но проблемма такая. На частотнике станка выходит ошибка oS3. Не зависимо в работе станок или нет. Бывает во время работы станка, а бывает и при включении через пару тройку минут. Стойка fanuc oi tf. Станок KTL 55/500
Где то находил что неисправен тормозной резистор
Viktor2004
У вас же на станке так и остались две нерешённые проблемы с прошлого года. Шпиндель не останавливался, потом смена инструмента вроде работать перестала, теперь вот частотник. Не лучше ли сначала с одним закончить, потом со вторым, и в конце последнюю неисправность разбирать
Edited by Viktor2004
Если они были не решены, я бы узнавал дальше. А сейчас меня интнресует именно этот вопрос. Если вы не компитентны ответить, зачем тогда писать не по делу.
Я задал конкретный вопрос и хотел бы получить на него ответ.  Или хотя бы какие то отсылки на информацию по этому вопросу.
Edited by salawey
Viktor2004
1 час назад, salawey сказал:
Это пожалуйста. Вызывайте сервисника
liqvidator
4 часа назад, salawey сказал:
Опять Якубовича надо вызывать... ФОТО частотника в студию, шильдик с моделью частотника в студию. А так гадать на кофейной гуще будем, либо валенок кидать и на суженого-ряженого.
Viktor2004
3 минуты назад, liqvidator сказал:
Да. Будем опять угадывать буквы. А в самом конце слово он так и не скажет. Не знаю как Вы, а я не альтруист и в обмен на информацию Я тоже хочу информацию о том что там в итоге было и что конкретно помогло
Anat2015
Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или:
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Чо то сломалось.
Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.
BKSC-4011GS1 manual.pdf
liqvidator
24.05.2022 в 10:01, salawey сказал:
Во. Жто ближе к делу. Сейчас нарисую
Наверное появляется ошибка Oc3? Ошибка связана с энкодером, в том числе с помехами.
1. Проверьте экранирование кабеля.
2. Разведите отдельно силовую и сигнальную цепи (т.е. кабель энкодера подальше от силового).
3. Повесьте ферритовые кольца на кабель.
4. Если ничто никак не поможет надо параметры и шильдики видеть будет.
PS: Тема в Фануке потому что это "чудо CTB" - очень распространенное стаёт в Китае и ставится на управление шпинделем и визуально двигатель шпинделя у них похож на Фануковский.
Anat2015
26 минут назад, liqvidator сказал:
Сколько я ни сталкивался с китайскими поделками, везде тема "электромагнитные помехи и как с ними бороться" актуальна. Такое впечатление, что конструкторская работа отдана на откуп малограмотным колхозникам, или, или мне так везет...?
1 час назад, Anat2015 сказал:
А колхозники имеют свое станкостроение да еще и нам станки продают а вы попробуйте им наш продать(это еще поискать надо)
Anat2015
52 минуты назад, gudstartup сказал:
Нашим бы людям, да их компартию, горы бы свернули. Подсчитайте, с начала века во сколько раз у нас цена на металл увеличилась, все вопросы отпадут.
26.05.2022 в 09:07, liqvidator сказал:
Вот такая ошибка на частотнике. И сразу вопрос, какие шильдики и на чем?
andrey2147
7 минут назад, salawey сказал:
Я полагаю вы оператором работаете?
31.05.2022 в 09:35, andrey2147 сказал:
Оператор-наладчик. Не инженер пуско-наладочных работ. Работаю у частника. В организации числится 5 чел. Вот. Двое их которых хозяева. Вот.
Поэтому все делаем своими силами. И так же поэтому прошу помощи у знающих здесь людей.
Проблема была решена. Просадка напряжения в сети привключении еще одного станка мощнного.  Вот.
Всем спасибо, кто помогал.
37 минут назад, salawey сказал:
И что теперь вы мощный станок просто не включаете или ТП сменили вместе с вводными кабелями?!
03.06.2022 в 06:26, gudstartup сказал:
Если подробнее и точнее, мощный станок - это большой фрезерный станок.
На нем работают не часто. Еще раз говорю, маленькая организация. Официально работают директор, зам. и нас двое операторов чпу. Фрезеровщик и токарь приходят периодически подработать.
По электрике приходил спец. Что он делал я не знаю. Самое главное нашли причину.
