«Опыт цифровой трансформации отечественных производств» - конференция 21 июня
Дата: 21 июня (вт.), с 10:00 до 14:00.
Участники конференции ознакомятся с реальным опытом использования отечественного ПО при цифровизации промышленных предприятий. Представители разработчиков и организаций-заказчиков расскажут о направлениях развития PLM, MES, IIoT, EAM, а также о том, как без ущерба и рисков перейти с зарубежных решений на российские.
В рамках конференции будет представлено разработанное компанией «СиСофт Разработка» при участии Минпромторга России решение IndustriCS 4.0 – отечественная цифровая платформа нового поколения для управления производствами различных отраслей.
Подробнее в теме:
Время работы конференции - с 10:00 до 17:00.
Посмотреть программу и зарегистрироваться >>
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
