Снова про заготовку
streamdown
Имеется:
1) "АБВГ.100 Деталь" у которой материал изделие заготовка "ПРСТ.100 Супердеталь"
2) Вставляем в сборку АБВГ.100 и одновременно ПРСТ.100
Как будет выглядеть спецификация с разделами "Детали"?
Edited by streamdown
Udav817
23.05.2022 в 02:18, streamdown сказал:
Имеется:
Догадываюсь о чём речь. Описать надо было чуть подробнее.
21 час назад, frei сказал:
Честно скажу, сбивает несколько с толку, смысл выделять в отдельную сущность ПРСТ.100 -> АБВГ.100, когда в сборке фактически две ПРСТ.100, но одну из них допиливают?
Либо ты пример упростил, либо еще что-то. Обычно такая тема возникает когда ПРСТ.100 на самом деле сборка.
Приведу пример. Надеюсь, что ТС имел ввиду что-то подобное.
У меня есть 2 листовых детали. Выполняются зеркально (развёртка одна, гиб в разные стороны). Помимо этого различаются тем, что одна без отверстий и пазов, вторая с отверстиями и пазами.
Что делаю я. Создаю деталь А. Потом на основе детали А создаю деталь Б, зеркально. И допиливаю в ней отверстия и пазы.
Если бы детали не были зеркальны, то А является заготовкой для Б. В противном случае у них общая заготовка - развёртка.
На пример автора походит как раз ситуация без зеркальности. Когда есть деталь А (уже полноценная), но есть и деталь Б (которая изготавливается из А, путём добавления некоторых конструктивных элементов). При этом есть варианты: Б может быть деталью, а может быть сборочной единицей. В зависимости от конкретного случая.
Если Б - деталь, то А и Б надо обозначать как исполнения. Деталь А будет базовым исполнением (-00), деталь Б будет следующим номером (-01).
Если Б - сборка, то как раз и получаются все эти танцы с бубном в спецификации.
19 часов назад, brigval сказал:
У нас бывают покупные лицевые панели для блока с несколькими панелями. Причем одни дорабатываются, а другие ставятся пустыми. Как раз этот случай.
18 часов назад, streamdown сказал:
У одной из этих деталей материал стоит как ссылка на другую. Т.е. по факту для сборки надо изготовить 3 детали. 2 одинаковые + одну доработать.
Что и требовалось доказать. Сначала я написал, потом прочитал.
19 часов назад, BSV1 сказал:
ТС как-то невнятно описАл этот момент.
Невнятно оно когда не сталкивался с таким же.
Edited by Udav817
udlexx
Исполнениями такое оформить нельзя? Обычно изделие-заготовка несильно отличается от доработанного, но если изделие-заготовка уже применяется в сборке, то это как бы и не заготовка, а норм себе самостоятельная деталь с еще один исполнением в виде доработки... хотя надо предметно смотреть, может у вас там хитрость какая-то.
