Снова про заготовку
Имеется:
1) "АБВГ.100 Деталь" у которой материал изделие заготовка "ПРСТ.100 Супердеталь"
2) Вставляем в сборку АБВГ.100 и одновременно ПРСТ.100
Как будет выглядеть спецификация с разделами "Детали"?
RTFM ГОСТ 2.109-73
Ты как-то двояко написал,
1) п. 1.3.2
Если, на АБВГ.100 есть свой чертеж, то в основной надписи чертежа.
то есть нотин спешл.
2) если по-другому, то
п. 1.3.3.
1.3.3. Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочеркивают.
При автоматизированном проектировании допускается изделие-заготовку записывать после доработанного изделия без учета раздела спецификации.
В графе "Наименование" после наименования изделия-заготовки указывают в скобках "Заготовка для ...ХХХХХХ...".
Пункт 1.3.3 понятен. А теперь представь что в эту же сборку вставили и ПРСТ.100.
Получается 3 строки:
поз.1 АБВГ.100 Деталь кол.1
поз.(прочерк) ПРСТ.100 Супердеталь(заготовка для АБВГ.100) кол.1
поз.2 ПРСТ.100 Супердеталь кол.1
Так?
В госте такого не нашёл)) вот...выдумываю как будет правильней(логичнее)
Честно скажу, сбивает несколько с толку, смысл выделять в отдельную сущность ПРСТ.100 -> АБВГ.100, когда в сборке фактически две ПРСТ.100, но одну из них допиливают?
Либо ты пример упростил, либо еще что-то. Обычно такая тема возникает когда ПРСТ.100 на самом деле сборка.
20 минут назад, streamdown сказал:
Под катом я тебе так и изобразил.
ГОСТ много чего не регламентирует,  обычно регулирует служба стандартизации отрасли/предприятия. Если пишешь что-то под заказчика лучше уточнить.
27 минут назад, streamdown сказал:
Так а в чем проблема? Вроде бы всё правильно написал. Одна ПРСТ.100 с прочерком - заготовка, вторая с позицией.
12 минут назад, frei сказал:
Дык нет примера то. Я потому и спрашиваю "как у кого"
6 минут назад, Snake 60 сказал:
В том что у меня нет нормоконтроля под боком или СТП по этому поводу
Вот так будет правильно
Супердеталь не может иметь позиции, т.к. это суть материал для детали АБВГ.100. Но, тем не менее, Супердеталь надо будет купить, поэтому она должна быть записана в СП. Пояснение в скобках как раз и дается для того, чтобы было понятно, для чего предназначена эта Супердеталь.
13 минут назад, Crankshaft сказал:
Вот так должно быть в соответствии и ОСТ4.000,030-85:
Ну и где на сборке будет поз.1 ?
У ТСа в сборке присутствует и Супердеталь, и доработанная Супердеталь.
Так что поз. 1 будет там, где изображена Супердеталь.
  Скрыть содержимое
На мой взгляд, здесь правильно решается задача ТС.
Если ПРСТ.100 изделие, которое изготовляется по чертежу из архива ПРСТ.100, то для него тоже я бы указал формат.
Если ПРСТ.100 - покупное, то все тоже самое, только ПРСТ.100 должно быть в прочих изделиях и потом должно попасть в ведомость покупных изделий.
2 часа назад, frei сказал:
У нас бывают покупные лицевые панели для блока с несколькими панелями. Причем одни дорабатываются, а другие ставятся пустыми. Как раз этот случай.
Изменено пользователем brigval
22 минуты назад, Crankshaft сказал:
Если так, то согласен. ТС как-то невнятно описАл этот момент.
11 минут назад, BSV1 сказал:
Чего невнятного то? ))
Могу ещё раз перефразировать. В сборке 2 детали (Чертёжные, имеющие свои чертежи) и на сборочном чертеже 2 позиции. У одной из этих деталей материал стоит как ссылка на другую. Т.е. по факту для сборки надо изготовить 3 детали. 2 одинаковые + одну доработать.
@brigval ага. А с сортировкой как? Деталь заготовку помещать сразу после текущей детали с позицией или сначала все детали с позициями и изготавливаемые, а в конце раздела "заготовки"?
14 минут назад, streamdown сказал:
У нас были покупные изделия и размещали их по обычным правилам.
Если нет других указаний, я думаю, что не будет ошибкой, если разместить так, как указано в ГОСТ 2.106. Во всяком случае, будет на что сослаться, если возникнет вопрос.
Записывать сначала заготовку или саму деталь, думаю, не принципиально.
4.2.5 В разделы "Комплексы", "Сборочные единицы" и "Детали" вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись указанных изделий рекомендуется производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов организаций-разработчиков.
В пределах этих кодов - в порядке возрастания классификационной характеристики, при одинаковой классификационной характеристике - по возрастанию порядкового регистрационного номера.
Вот теперь все понятно. :smile:
Я вот про ОСТ выше. Интересная схема, и тоже как бы логичная.
Всего Планок 5. 3 идут самостоятельно а 2 как заготовка
8 минут назад, streamdown сказал:
Интересная схема ...
Обычная ГОСТ-овская за исключением суммирования. В ЕСКД суммирование в СП не предусмотрено (только в ВП).
18 минут назад, BSV1 сказал:
Хмм, не предусмотрено в смысле не описано значит не предусмотрено, или не предусмотрено в смысле запрещено?
2 часа назад, streamdown сказал:
В том смысле, что в СП предусмотрено объединение одинаковых записей в разделе и указание общего количества элементов данного типа (т.е. суммирование). В вашем случае записи не объеденены, т.к. в одном случае позиция есть, а в другом нет (и указание про заготовку). Т.е. формально это разные записи. Следовательно, суммирования в данном случае не должно быть.
В то же время в ГОСТ Р 2.16-2019 есть про подобную ситуацию конкретное указание, касающееся ВП:
4.5.3.9  ... Если записанное в ВП покупное изделие входит в изделие и в одну или несколько составных частей изделия, то в графе «Количество, всего» указывают (под итоговой чертой) общее количество покупных изделий;
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
