Снова про заготовку
streamdown
Имеется:
1) "АБВГ.100 Деталь" у которой материал изделие заготовка "ПРСТ.100 Супердеталь"
2) Вставляем в сборку АБВГ.100 и одновременно ПРСТ.100
Как будет выглядеть спецификация с разделами "Детали"?
Edited by streamdown
frei
RTFM ГОСТ 2.109-73
Ты как-то двояко написал,
1) п. 1.3.2
Если, на АБВГ.100 есть свой чертеж, то в основной надписи чертежа.
то есть нотин спешл.
2) если по-другому, то
п. 1.3.3.
1.3.3. Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочеркивают.
При автоматизированном проектировании допускается изделие-заготовку записывать после доработанного изделия без учета раздела спецификации.
В графе "Наименование" после наименования изделия-заготовки указывают в скобках "Заготовка для ...ХХХХХХ...".
streamdown
Пункт 1.3.3 понятен. А теперь представь что в эту же сборку вставили и ПРСТ.100.
Получается 3 строки:
поз.1 АБВГ.100 Деталь кол.1
поз.(прочерк) ПРСТ.100 Супердеталь(заготовка для АБВГ.100) кол.1
поз.2 ПРСТ.100 Супердеталь кол.1
Так?
В госте такого не нашёл)) вот...выдумываю как будет правильней(логичнее)
frei
Честно скажу, сбивает несколько с толку, смысл выделять в отдельную сущность ПРСТ.100 -> АБВГ.100, когда в сборке фактически две ПРСТ.100, но одну из них допиливают?
Либо ты пример упростил, либо еще что-то. Обычно такая тема возникает когда ПРСТ.100 на самом деле сборка.
20 минут назад, streamdown сказал:
Под катом я тебе так и изобразил.
ГОСТ много чего не регламентирует,  обычно регулирует служба стандартизации отрасли/предприятия. Если пишешь что-то под заказчика лучше уточнить.
Snake 60
27 минут назад, streamdown сказал:
Так а в чем проблема? Вроде бы всё правильно написал. Одна ПРСТ.100 с прочерком - заготовка, вторая с позицией.
streamdown
12 минут назад, frei сказал:
Дык нет примера то. Я потому и спрашиваю "как у кого"
6 минут назад, Snake 60 сказал:
В том что у меня нет нормоконтроля под боком или СТП по этому поводу
Вот так будет правильно
Супердеталь не может иметь позиции, т.к. это суть материал для детали АБВГ.100. Но, тем не менее, Супердеталь надо будет купить, поэтому она должна быть записана в СП. Пояснение в скобках как раз и дается для того, чтобы было понятно, для чего предназначена эта Супердеталь.
13 минут назад, Crankshaft сказал:
Вот так должно быть в соответствии и ОСТ4.000,030-85:
Ну и где на сборке будет поз.1 ?
Crankshaft
У ТСа в сборке присутствует и Супердеталь, и доработанная Супердеталь.
Так что поз. 1 будет там, где изображена Супердеталь.
brigval
  Скрыть содержимое
На мой взгляд, здесь правильно решается задача ТС.
Если ПРСТ.100 изделие, которое изготовляется по чертежу из архива ПРСТ.100, то для него тоже я бы указал формат.
Если ПРСТ.100 - покупное, то все тоже самое, только ПРСТ.100 должно быть в прочих изделиях и потом должно попасть в ведомость покупных изделий.
2 часа назад, frei сказал:
У нас бывают покупные лицевые панели для блока с несколькими панелями. Причем одни дорабатываются, а другие ставятся пустыми. Как раз этот случай.
Edited by brigval
22 минуты назад, Crankshaft сказал:
Если так, то согласен. ТС как-то невнятно описАл этот момент.
streamdown
11 минут назад, BSV1 сказал:
Чего невнятного то? ))
Могу ещё раз перефразировать. В сборке 2 детали (Чертёжные, имеющие свои чертежи) и на сборочном чертеже 2 позиции. У одной из этих деталей материал стоит как ссылка на другую. Т.е. по факту для сборки надо изготовить 3 детали. 2 одинаковые + одну доработать.
@brigval ага. А с сортировкой как? Деталь заготовку помещать сразу после текущей детали с позицией или сначала все детали с позициями и изготавливаемые, а в конце раздела "заготовки"?
streamdown
1 час назад, Crankshaft сказал:
ОСТ4.000,030-85
Прочитал. ХитрО )))
brigval
14 минут назад, streamdown сказал:
У нас были покупные изделия и размещали их по обычным правилам.
Если нет других указаний, я думаю, что не будет ошибкой, если разместить так, как указано в ГОСТ 2.106. Во всяком случае, будет на что сослаться, если возникнет вопрос.
Записывать сначала заготовку или саму деталь, думаю, не принципиально.
4.2.5 В разделы "Комплексы", "Сборочные единицы" и "Детали" вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись указанных изделий рекомендуется производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов организаций-разработчиков.
В пределах этих кодов - в порядке возрастания классификационной характеристики, при одинаковой классификационной характеристике - по возрастанию порядкового регистрационного номера.
Вот теперь все понятно. :smile:
streamdown
Я вот про ОСТ выше. Интересная схема, и тоже как бы логичная.
Всего Планок 5. 3 идут самостоятельно а 2 как заготовка
8 минут назад, streamdown сказал:
Интересная схема ...
Обычная ГОСТ-овская за исключением суммирования. В ЕСКД суммирование в СП не предусмотрено (только в ВП).
streamdown
18 минут назад, BSV1 сказал:
Хмм, не предусмотрено в смысле не описано значит не предусмотрено, или не предусмотрено в смысле запрещено?
2 часа назад, streamdown сказал:
В том смысле, что в СП предусмотрено объединение одинаковых записей в разделе и указание общего количества элементов данного типа (т.е. суммирование). В вашем случае записи не объеденены, т.к. в одном случае позиция есть, а в другом нет (и указание про заготовку). Т.е. формально это разные записи. Следовательно, суммирования в данном случае не должно быть.
В то же время в ГОСТ Р 2.16-2019 есть про подобную ситуацию конкретное указание, касающееся ВП:
4.5.3.9  ... Если записанное в ВП покупное изделие входит в изделие и в одну или несколько составных частей изделия, то в графе «Количество, всего» указывают (под итоговой чертой) общее количество покупных изделий;
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
    • Tumkalo
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
    • Александр apdbox
      Здравствуйте! SOS! MAYDAY! HELP!   Работаю оператором ЧПУ, токарный, стойка Siemens SINUMERIK 828D.   Наше предприятие решило купить Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D.   По факту оказалось, что справиться с поставленной задачей непросто. И выбор в оказании помощи в виде консультанта выпал на меня. Раннее не занимался решением вопросов покупки станков и их комплектацией. Отнесся к этому вопросу с пониманием и серьезно.   Что касается дополнительной комплектации станка железом, вопросов не возникло. Но с системой ЧПУ SINUMERIK 828D вопросов очень много.   Вот несколько из них. Начну с истоков.   ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Производитель  устанавливает на станок подходящую по функционалу Аппаратную часть для СЧПУ (PPU). По умолчанию эта СЧПУ (PPU) активируется и имеет бессрочную возможность функционирования.  Как люди говорят. Это основа.   У Siemens есть каталог дополнительных опций, а именно: SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Где все дополнительные опции имеют определенный код для заказа, например: Advanced Position Control APC, Option M13,  Article No.: 6FC5800-0AM13-0YB0.   Возникает вопрос. Какой Article No. у самой СЧПУ (PPU)? Мы хотим знать конкретно, что это и как это будет работать в данной ситуации в мире на нашем станке. Степень нашей защиты от сбоев ПО на станке.     ВТОРОЙ ВОПРОС: Все станки различны по виду операций на них возложенных. Для определенных операций на СЧПУ (PPU) активируются опции. Эти опции имеют определенный срок своего функционирования или бессрочны.   Вернемся к SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Например, опция Axis collision protection PROT, Option N06, Article No.: 6FC5800-0AN06-0YB0. Как я понимаю, ответственный производитель должен посоветовать какие опции для покупаемой модели станка нужны. Объясняет, как происходит их активация и сообщает стоимость указанных опций. В итоге, покупатель получает станок укомплектованный ПО и железом, и не переживает, что через какое-то время ПО или дополнительные функции отключатся.   ТРЕТИЙ ВОПРОС: Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D. После проверок предложенных опций я остановился на следующих из каталога.   SINUMERRIK 828D OPTIONAL FUNCTIONS 1.       6FC5800-0AS35-0YB0 2.       6FC5800-0AP58-0YB0 3.       6FC5800-0AP16-0YB0 4.       6FC5800-0AP17-0YB0 5.       6FC5800-0AP05-0YB0 6.       6FC5800-0AP13-0YB0 7.       6FC5800-0AP25-0YB0 8.       6FC5800-0AP22-0YB0 9.       6FC5800-0AP28-0YB0 10.     6FC5800-0AP01-0YB0 11.     6FC5800-0AM78-0YB0 12.     6FC5800-0AP30-0YB0 13.     6FC5800-0AM08-0YB0 14.     6FC5800-0AS07-0YB0 15.     6FC5800-0AS17-0YB0 16.     6FC5800-0AS16-0YB0 17.     6FC5800-0AP18-0YB0 18.     6FC5800-0AP67-0YB0 19.     6FC5800-0AP56-0YB0 20.     6FC5800-0AP77-0YB0 21.     6FC5800-0AP75-0YB0   Я правильно сориентировался в данном вопросе? Этот список опций полный для данного станка или надо дополнить? Не окажется так, что есть лишние опции, которые ну совсем не пригодятся, и мы зря вложим деньги?   Спасибо за уделенное мне время. Помощь и ответы. Наилучшие пожелания. С уважением, Александр.
